308 2010 DİZEL ARAC İÇİN YAĞ ÖNERİSİ
Forum Adı: 308 T9 (2014-2021)
Forum Tanımlaması: Tamamen yenilenmiş Peugeot 308 2014 yılında üretime başlamıştır
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=49330
Tarih: 03 Mayıs 2026 Saat 23:32
Konu: 308 2010 DİZEL ARAC İÇİN YAĞ ÖNERİSİ
Mesajı Yazan: always_sb
Mesaj Tarihi: 03 Şubat 2020 Saat 23:44
Şöyle diyeyim daha önce aracıma mobil 5000 yağ koyuldu, hem arabanın motor sesi arttı hem de yakıt tüketiminin bir nebze yükseldiğini farkettim... Bir kaç gün içinde tekrar yağ değişmi yaptıracağım ve bu sefer daha uygun ve daha performans katacak yağ koymak istiyorum... Bu konu da önerisi olan varsa yazabilir mi... ?
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 04 Şubat 2020 Saat 08:59
benim tavsiyem ve kullandığım yağ
motul x-clean fe 5w30 yada Liqui Moly Top Tec 4300 5W-30 bu yağlar çevrende kullanan çok arkadaş var hocam. tabi öncesinde würt motor içi temizleci kullanmanızıda tavsiye ederim. Yağ eksiltmesinin başka sebepleride olabilir tabi daha önceden yoksa.
Mesajı Yazan: kilic1923
Mesaj Tarihi: 04 Şubat 2020 Saat 13:19
castrol edge
Mesaj Tarihi: 04 Şubat 2020 Saat 14:40
Orjinalini yazan: kilic1923 kilic1923 Yazdı:
castrol edge
hiç kaliteli deil hocam yağ buharlaşma sıcaklığı çok düşük bir yağ
Mesajı Yazan: whisky
Mesaj Tarihi: 04 Şubat 2020 Saat 15:38
mobil 1 esp 5-30 kullanıyorum bi sorun yaşamadım, eksilme sorunumda olmadı. 1.6hdi.
Mesaj Tarihi: 05 Şubat 2020 Saat 11:27
Orjinalini yazan: whisky whisky Yazdı:
mobil esp serisi castrola gire daha o konuda.
Mesaj Tarihi: 05 Şubat 2020 Saat 16:06
yukarıda yazdığınız yağı deneyeceğim bir daha ki değişimde hocam.
Mesaj Tarihi: 05 Şubat 2020 Saat 20:33
yorumlar için teşekkür arkadaşlar. bugün karar verdim ve Motul 8100 X Clean Efe 5w30 yağı aldım... daha önce serviste mobil 3000 istememe rağmen mobil 5000 koyulmuştu... yağı biraz araştırınca çok ta bizim araçlara uygun olmadığı ve servisin elinden çıkarmak için bana tavsiye ettiğini ve türkiye de satışta olmadığı yurt dışından fason getirildiğini anladım ama yapacak birşey yoktu... bir süre sonra da aracın sesinde yükselme ve performans kaybı olduğunu hisetttim şimdi yeni yağı koyacağım ve bir süre deneyeceğim umarım olumlu sonuç alırım ve bunu sizinle paylaşırım...
Mesaj Tarihi: 06 Şubat 2020 Saat 10:31
ek olarak ilk koydugunuz çok fark hissetmiyorsunuz hocam 2 ve 3 değişimlerden sonra yağ etkisini gözlemliyorsunuz. çünkü motor içinde eski yağ tam anlamıyla gitmediği için ilk değişimlerde bir fark göremeyebilirisiniz.
Mesaj Tarihi: 11 Şubat 2020 Saat 21:58
ilk gözlemleri paylaşma zamanı geldi sanırım. bir haftayı doldurduk ve bu süre zarfında 1000 km üstü yol yaptım... aydın da oturuyorum ilk izmir e git gel 400 km civarı sonra antalya ya 800 km civarı ve arada kalan zamanlarda kısa mesafe işe gidip gelirken kullanıldı araba... birincisi ses gerçekten azaldı bu konu da yağın gerçekten hakkını verdiğini düşünüyorum belki önce kullanılan yağ özelliğini yitirdiği için ses daha çoktu ama bu yağ değişiminden sonra 90-110-130-150 km hızlarda özellikle motor sesini dinlediğim de sesin azaldığını çok rahat farkettim... yakıt konusunu tam anlayamadım çok fark ettiğini de düşünmüyorum açıkcası genelde 4.4 - 4.8 arası yakıt tüketimi ortalaması değişmedi... en çok değiştiğini düşündüğüm konu da sabah ilk çalışma da [ bu arada hava eksilerde oluyor gece ] arabanın daha stabil çalışmaya başladığı o ilk hareketlenirken ki hafif titremeyi yapmadığını gördüm... mobil 5000 de yaşadığım hayal kırıklığını bu yağda yaşamadığım için mutluyum...
