BAGAJ KISMINDAN GELEN SES
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=49284
Tarih: 21 Ekim 2025 Saat 10:50
Konu: BAGAJ KISMINDAN GELEN SES
Mesajı Yazan: Pejoant
Mesaj Tarihi: 22 Ocak 2020 Saat 03:48
Arkadaşlar tekrardan merhaba
 Araçta 800 tl hasar kaydı var kazası arkadan olmuş. Bagaj halısını kaldırıp bakınca arkadan kazalı olduğu anlaşılıyor.   Aracımla 100 km hıza geldikten veya geçtikten sonra kalkışa hazırlanan uçak gibi arka bagaj kısmından rüzgar sesi ile birlikte yol seside  geliyor. Arabaya mı biniyoruz uçağa mı valla belli değil LOL Mesela kırmızıda arkamda dizel bir araba dursun sanki cam açıkmış gibi o arabanın motor sesini ben duyabiliyorum. Bir yerde sanki açıklık var ses direk giriyor. Sorun ne olabilir ben çözemedim. Kapı fitilleri olabilir mi ?
Mesajı Yazan: littlenikksay
Mesaj Tarihi: 22 Ocak 2020 Saat 11:52
Bagajdaki fitillerde deforme olabilir bi kontrol edin
206 1.6 XT 110HP
Mesajı Yazan: bilisimci01
Mesaj Tarihi: 22 Ocak 2020 Saat 17:31
bagaj kilit karşılığını değiştirdim bende sesler geliyordu düzeldi sonra
Mesajı Yazan: pusutr
Mesaj Tarihi: 23 Ocak 2020 Saat 15:45
Tampon altında, basınç boşaltma delikleri var. Bir nevi bagaj hava alma deliği diyelim. 2 tane solda ve sağda. Muhtemelen delikler açık. Orayı kontrol edelim ve kapatalım. Aynı zamanda bagaj su alır oradan. Sorun gidermi bilmiyorum ama kontrol etmekte fayda var.
Mesajı Yazan: ismailkaya
Mesaj Tarihi: 24 Ocak 2020 Saat 12:48
arkadan alınan hasarlarda bagaj kapağı ve kapılarda gerilmeler oluyor tabi senin araçtada bu var tam oturmuyor .Aracı yıkayınca içina su alıyormu kapı fitil aralıklarından kontrol et aracın altına ve işlem yapılmış yerlerine bak açıklık var mı diye olmadı kaportacıya götür söküp iyice baktır. kolay gelsin
Mesaj Tarihi: 26 Ocak 2020 Saat 15:47
Orjinalini yazan: ismailkaya ismailkaya Yazdı:
Yıkamada içeri su almıyor. Bagaj kapagı kırmızı çıkma alınmış gri renge boyanıp takmışlar.
Mesaj Tarihi: 26 Ocak 2020 Saat 15:48
Orjinalini yazan: pusutr pusutr Yazdı:
Teşekkür ederim. Dediğiniz yerleri kontrol edicem birazdan. Bagajın hiç su aldığına şahit olmadım
