ARAÇ İÇİNE GELEN EGZOS KOKUSU
Forum Adı: 308 T7 (2008-2013)
Forum Tanımlaması: Peugeot 308 'in 2008'de üretimine başlanmış 2013 sonrasıda yeni versiyonu çıkmıştır ve X08 serisi Peugeot modellerinin ilkidir.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=49148
Tarih: 23 Kasım 2025 Saat 11:06
Konu: ARAÇ İÇİNE GELEN EGZOS KOKUSU
Mesajı Yazan: atur
Mesaj Tarihi: 26 Aralık 2019 Saat 20:44
Arkadaşlar merhaba. Aracım 2011 308 dizel sportium. Kaloriferi açtığımda aracın içine egzos kokusu geliyor. Bunun nedeni ne olabilir. Daha Önce bu sorunu yaşayan varmı ve ya bilgisi olan varsa cevap yazarsa memnun olurum.
Mesajı Yazan: omerb
Mesaj Tarihi: 26 Aralık 2019 Saat 22:27
merhabalar. Egzost kokusu trafikte ilerlerken mi geliyor. Yoksa yakınında araç vs yokkende mi geliyor.
Mesajı Yazan: atur
Mesaj Tarihi: 26 Aralık 2019 Saat 23:28
Araç yokken geliyor.
Mesajı Yazan: omerb
Mesaj Tarihi: 27 Aralık 2019 Saat 00:07
egzost manifoldunda veya borular üzerinde bir yerde kaçak vardır. Veya delinme gibi birşey. Araç çalışırken altına bak bence. Biride gaz versin. Kaçak büyükse farkedersin.
Mesajı Yazan: atur
Mesaj Tarihi: 27 Aralık 2019 Saat 02:13
Orjinalini yazan: omerb omerb Yazdı:
teşekkürler....
Mesajı Yazan: atur
Mesaj Tarihi: 02 Ocak 2020 Saat 17:23
Arkadaşlar aracın içine durduğumda egzos kokusu bayağı geliyordu. en son motor kaputunu açtm. motor kapağınıda çıkarttım baktığımda enjektörlerden birtanesinden kaçak yapıyor. duman atıyor. ustayla konuştum usta enjektör pulları değişecektir getir bakalım dedi. işlem gerçekleştirğinde sizleride bilgilendireceğim.
Mesajı Yazan: yuceakgun
Mesaj Tarihi: 14 Ocak 2020 Saat 14:27
Merhaba Atur,
Forumda gezinirken açmış olduğun konuyu gördüm. Bende de aynı sendeki gibi bir sorun var, dışarıdan geldiğini sanıyordum. Aracında yaşamış olduğun sorunu, çözüme kavuşturduysan bilgi paylaşabilir misin ?
Mesajı Yazan: Peto
Mesaj Tarihi: 21 Ocak 2020 Saat 18:56
merhabalar yeni üye oldum benim aracımda da aynı sıkıntı var 172.000 de aracım 3. Enjektörden geliyor çorlu es otomotiv de yaptıracam ilk fırsatta birde son zamanlar sert bir egsoz kokusu vermeye başladı.
Mesaj Tarihi: 03 Şubat 2020 Saat 10:58
Merhaba,
Bende cumartesi günü ustaya götürdüm aracımı, motor soğuk haliyle enjektörlere bakmamı istedi. Bende yapmış olduğum kontroller sonucu 3. enjektörde ıslaklık gördüm, muhtemelen bende de orada sıkıntı var. en yakında zamanda bende tekrar götürüp göstereceğim. Gelişmelerde haberdar ederim sizleri.
Mesajı Yazan: 308hdi11
Mesaj Tarihi: 15 Nisan 2020 Saat 17:20
daha önceden DPF yi söktürdüyseniz turbo tarafına bağlı olan kelepçe tam sıkılmamış olabilir. Yada gevşemiş olabilir. Daha önceden başıma geldiği için biliyorum.
Adalet bir gün herkese lazım olur
Mesajı Yazan: unalll
Mesaj Tarihi: 03 Haziran 2020 Saat 15:20
Merhaba,
Benzer sorun benim arabamda oldu. Yaklaşık 3 hafta önce Başkent Oto Sanayide Demirkan Otomotive gittim. Enjektörün keçesinden kaçak olduğu tespit edildi. 2 Enjektör keçesi, bütün enjektörleri sabitleyen ayaklar, hava ve polen filtresi değişti. Toplam 365 TL ödedim. İşlem yaklaşık 30-40 dk sürdü. Sorun çözüldü, sorun kalmadı.
UNALLL
