Peugeot 406 ile ilgili bilgi verebilecekler
Forum Adı: 406
Forum Tanımlaması: Peugeot 406, 1995'ten 2004'e kadar üretilen geniş bir aile otomobilidir.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=49020
Tarih: 13 Ekim 2025 Saat 00:52
Konu: Peugeot 406 ile ilgili bilgi verebilecekler
Mesajı Yazan: Atakumlu55
Mesaj Tarihi: 04 Aralık 2019 Saat 20:51
Merhaba arkadaşlar. Ben Şükrü 29 yaşındayım. Samsun Atakumda ikamet ediyorum. bir kaç ay önce 2000 model Peugeot 406 aldım. SV mi St mi tam bilmiyorum. Otomatik 2.0 benzin + lpgli. Birkaç soracağım husus var yardımcı olabilirseniz sevinirim.
1- ilk olarak bilgi ekranındaki dış ortam sıcaklığını -- olarak gözüküyor. Bir yerinde sensör var ve çalışmıyor kesin bu sensör. Yerini bilen varmı. İnternette bu sensörü çıkma yada orjinal bulabilir miyim.
2- aynalarım ayarlanmıyor. Motor sesi bile gelmiyor. Bu ayna motorları ayrı satılıyor mu acaba fiyatları nedir
3- aracımda vitesleri hızlı atarsam bazen automatic gear fault hatasına düşüyorum. Özellikle D den P ye alacağım zaman N ye kadar geçiyor P ye geçmeyip kar ve sport yanıp sönüyor. Bilgi ekranında otomatik vites hatası uyarısı geliyor.
4- araç 1den 2ye geçişte vuruntu yapıyor ama diğer vitealerde sorun olmuyor.
Araçtan anlayan daha önce başından bunların geçtiği arkadaşları yardıma bekliyorum. Birde samsunda toplasan 10 tane ancak 406 var ama hiçbiri ile reelde tanışamadım. Hep yolda giderken görüyorum. samsunda 406 sahibi olup forumda olanlar varsa gerçekten reelde tanışmak isterim. Ciddi usta sıkıntısı çekiyorum Samsunda
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 06 Aralık 2019 Saat 09:55
Merhaba şükrü öncelikle aramıza hoşgeldin aracın hayırlı olsun. Rabbim kazasız belasız kullanmanı nasip etsin.Sorunlarının cevaplarına gelince
1- dış hava sıcaklık sensörü arızalı sağ dikiz aynası altında bir çıkıntı o bozulmuştur muhtemelen. bu parça seninkinin üstünde sabitleme deliği var ama aynı parça kardeşim. seninkinden kesit yapıştırabilirsin.
https://tr.aliexpress.com/item/4000344201808.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.45335c31koKtkx&algo_pvid=3f8883be-79c7-405d-8026-72be6052f556&algo_expid=3f8883be-79c7-405d-8026-72be6052f556-1&btsid=fa57968f-395f-49be-b11e-87ba613b7d8b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_55" rel="nofollow - https://tr.aliexpress.com/item/4000344201808.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.45335c31koKtkx&algo_pvid=3f8883be-79c7-405d-8026-72be6052f556&algo_expid=3f8883be-79c7-405d-8026-72be6052f556-1&btsid=fa57968f-395f-49be-b11e-87ba613b7d8b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_55
2- ayrı olarak zor bulabilirsin belki hocam 206 ların felan motoru uyabilir bakmak lazım. belki ayanalar önceden kırılmış olup geçici yapılmışta olabilir.
3-Bu sorun muhtemelen ana selenoid valflerden kaynaklı hemşerim. iki adettir ve 3-4 lt de şanzuman yağı alır maliyeti yaklaşık 1000 tl civarı kardeşim.
4-bu sorun üste yazdıgım sebepten kaynaklı
Mesaj Tarihi: 07 Aralık 2019 Saat 18:51
Hocam teşekkürler. Sayenizde bazı sorularıma cevap bulabildim. Şanzumancı bi arkadaşı araca oturtup test sürüşü yaptırdım 2000 ile 6000 arası fiyat çıkabilir dedi 3 ve 4ncü sorunlarım için. Selenoid valfleri şanzumancı mı değişiyor acaba? Yani bana şanzumancı 2000 ile 6000 arası fiyat çıkar diyip selenoid valfleri değiştirip sorunu çözecek miydi dersiniz?
Birde hocam Komple ayna alsam içinde motor oluyor mu. Varmı alabileceğim bi site?
Mesaj Tarihi: 01 Ocak 2020 Saat 14:56
hocam son zamanlarda 1nci vites 2000 devirden sonra araba boşa düşer gibi yapıyordu ve gaz yemiyordu. devir yükseliyor ancak araba rolantı hızından ilerlemeye başlamıştı. bende artık bu şekilde sürülemeyeceğini anlayıp şanzumancıya götürdüm. şanzumanın içindeki balatalardan şüphelenmiştim. nitekimde ilerlememesi ondanmış. 5500tl vererek şanzumanı yaptırdım. anca şöyle bir sorunum var. 1den 2 ye geçerken yine vuruntu azalsada yapıyor. ustaya dedim. bu araçlarda bu sorun var dedi. gerçekten varmı böyle bir sorun yoksa 5500tl ye bu adam şanzumanda sadece balataları mı değişti anlamadım..
