307 Airbag İkazı
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=48871
Tarih: 04 Mayıs 2026 Saat 19:36
Konu: 307 Airbag İkazı
Mesajı Yazan: tykz
Mesaj Tarihi: 09 Kasım 2019 Saat 23:37
2006 307 aracımın airbag lambası yanıyor. Ön sağ koltuk altında ki soketten iki kablo kesilmiş. Emniyet kemerine baktığımda bir direnç vs. göremedim ön torpido da kaplama varmış gibi görünmüyor. Bunun sebebi neden olabilir? Nasıl söndürülür? Neden kabloları kesmişlerdir? Bilgisi olanlar cevaplarsa sevinirim.
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 11 Kasım 2019 Saat 12:15
MErhabalar muhtemlen iki seçenek biri airbağ sargısı direksiyondaki ikinci ise en büyük ihtimal koltuk altı kablolarında kopukluk vardır. tahminimce tamir etmeye çalışmışlar ama beceremedikleri için kesip bırakmışlar. öncelikli tavsiyem orjinal yazılımla hata kodlarına bakarsanız hangi airbag hata verdiği çıkar. koltuk aldında sorun ise airbag tesisat kablolarının koltuk kaydırma raylarının dibinde olduğu için zaman ileri geri hareket etmesinden dolayı hasar meydana geliyor ya kabloyu kesiyor yada kısa devre yapmasına sebep oluyor.
Mesajı Yazan: tykz
Mesaj Tarihi: 11 Kasım 2019 Saat 22:33
Yolcu koltuğunun altındaki kablo hasardan dolayı kopmamış biri tarafından kesilmiş. Muhtemelen lamba daha önce açıldığından dolayı değil de kronik olduğunu söylüyorlar bu durumdan dolayı  söndürmek için de uğraştılar dediğiniz gibi kabloyu kestiler. Ama sonrasında tekrar neden bağlamadılar onu anlamadım. Acaba kablo kesik olduğunda yada bu lamba yandığında herhangi bir durum olduğunda airbag çalışır mı çalışmaz mı? Emniyet kemerlerine baktığımda da bir direnç vs. göremedim. Bant falanda yok.
Mesajı Yazan: omerb
Mesaj Tarihi: 11 Kasım 2019 Saat 23:47
airbag lambası yanıyor ise, devre dışı demektir. Herhangi bir kazada airbag açılacağını sanmam. Daha doğrusu aracında airbag patlamış mı önce onu kontrol ettir bence. Kemere direnç zaten airbagları yanıltmak için konulmuyor mu.? Senin airbag yok bence. Güzel bir airbag ciye git bence. Kontrol ettir. Can güvenliği şart. Önlemini al. Bu sorun herkesin başına gelmiyor bence. Forum dan bilgisi olan da olmayabilir. Çözümün airbag tamircisi.
Maşallah sahtekarlıkta üzerimize yok. Birkaç bin tl kar edek diye adamlar neler yapıyor. Senin araca çıkma göğüs bile takarlar. Anlaman mümkün değil. Sen göğüste tamire bakarsın. Belkide göğüs komple değişmiştir.
