Seyir halindeyken hız göstergesi sıfırlanma
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=48854
Tarih: 30 Ekim 2025 Saat 06:40
Konu: Seyir halindeyken hız göstergesi sıfırlanma
Mesajı Yazan: Hüdavendigar34
Mesaj Tarihi: 07 Kasım 2019 Saat 19:08
Selamın aleykum arkadaşlar şöyle bir sıkıntı yaşıyorum araç seyir halindeyken birden hız göstergesi sıfırlanıyor ve airbag ışığı yanıyor aracın gaz tepkimesi farklılaşıyor gaza basıp bırakınca araç silkeleniyor eğer bu ve benzeri problem ile daha önce karşılaşan kardeşlerim varsa çözüm için yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkür ederim.
Aracın modeli 206 1.4 HDİ FEVER 2007 model
Mesajı Yazan: Exelance86
Mesaj Tarihi: 08 Kasım 2019 Saat 02:25
merhaba arkadaşım.
Aynı problem bende de var 306 sahibiyim. Parçayı Henüz değiştirmedim ama araştırmalarımı aktarayım problemin hız sensöründe olduğunu düşünüyorum. Bazen pislik toprak vs birikebiliyor veya direkt bozuluyor. 150 TL gibi bir fiyatı var ama bazı sitelerde 40 tl civarı. Kalite farkı olabilir. Birden km ibresi 0 a düşüyor hemen geri geliyor yada 2-3 km sonra geliyor o arada aracın dijital km sayacıda çalışmıyor.
Mesaj Tarihi: 08 Kasım 2019 Saat 10:35
Anladım peki sizin araçta da airbag ışığı ve gazdaki tepki farkı falan oluyor mu?
Mesajı Yazan: talip206
Mesaj Tarihi: 09 Kasım 2019 Saat 19:38
Orjinalini yazan: Hüdavendigar34 Hüdavendigar34 Yazdı:
Sorununuz kilometre hız sensöründen dolayı oluyor. Hız sıfıra düşüp araç hareket halinde olunca airbag lambasını yakar. Bende de aynısı oluyordu. Eğer hız ibresi sıfıra düşüyorsa ve gidilen kilometre sayacı ilerlemiyor veya gidilen kilometreye göre daha az gösteriyorsa kilometre hız sensörü arızalı demektir.
Airbag ışığını yakması ve motor hantallaşması bundan oluyor çünkü ecu yani beyine hatalı sinyal gidiyor.
Mesajı Yazan: fthusl
Mesaj Tarihi: 13 Kasım 2019 Saat 11:12
Öncelikle Geçmiş olsun.Aynı sorun bende de mevcut gaz tepkimesi vs değişiyor hız sensörü değişmesi gerekiyor dediler henüz değiştirmedim orjinali 150 tl yan sanayi 40 tl gibi bi fiyat ...
2003 206 1.4 HDİ X-LİNE
Mesaj Tarihi: 03 Aralık 2019 Saat 21:40
Çok teşekkür ederim verdiğiniz değerli bilgiler için aracı servise götürdüğümde sonucu paylaşacağım.
Mesaj Tarihi: 17 Ocak 2020 Saat 07:27
Selamın aleykum arkadaşlar aracın hız sensörü değişti orijinal parça bostancı sanayi den alınıp araca takıldı sorunsuz bir şekilde çalışıyor şu anda çok şükür...
