Mavi duman
Forum Adı: Partner
Forum Tanımlaması: Peugeot Partner araçlarınız hakkındaki tüm arızalar ve çözümlerini paylaşabilirsiniz
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=48749
Tarih: 21 Temmuz 2025 Saat 21:35
Konu: Mavi duman
Mesajı Yazan: Adem27
Konu: Mavi duman
Mesaj Tarihi: 16 Ekim 2019 Saat 02:29
Merhaba arkadaşlar
2006 model 1.90 peugeot partner marka aracım sabah ilk çalıştırmada çok geç alıyor öteyandan çalıştıktan sonra eğer gaz vermez isem alıp alıp veriyor sonrada  istop ediyor bunun dışında birde yaklaşık 15 20 saniye mavi renkte duman atıyor bir iki defa biraz yüksek gaz verdikden sonra normale dönüyor sonra gün boyu böyle bir şey kesinlikle yapmıyor   size zahmet yardımcı olursanız sevinirim
Mesajı Yazan: eran
Mesaj Tarihi: 16 Ekim 2019 Saat 10:13
Mavi duman normalde aracın yağ yaktığına işarettir ama sürekli yapması lazım. Sabah ilk çıkan duman beyaz renk olmasın?
C5
Mesajı Yazan: eran
Mesaj Tarihi: 16 Ekim 2019 Saat 10:33
C5
Mesajı Yazan: KILIÇ
Mesaj Tarihi: 16 Ekim 2019 Saat 11:25
İlk çalıştırmada yapıyor sonrasında mavi duman atmıyorsa eğer sübap keceleri kacırıyor olabilir. Silindir üst kapak sökülmesi gerekir. Veyada Kızdırma bujisi arızalı olabilir. öncelikle bir bilgisayara baglatın hata kodu varmı. Kızdırma bujisi ise zaten arıza lambası yakabilir.
2011 Clio SW Gümüş
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Tarihi: 18 Ekim 2019 Saat 02:34
yok beyaz değil 3 5 saniye mavi duman sonra kesiyor
Mesaj Tarihi: 18 Ekim 2019 Saat 02:40
araçta yağ eksiltme felan oda yok kontröl ettim sadece geçenlerde mazot pompasının orada basınç sensörü kablosu çıkmıştı onu taktıktan sonra böyle oldu takmadan önce motorun sesi farklı idi taktıktan sonra değişti yani sesi olması gereken gibi oldu ama bu defada ilk marşta değilde 2 marşta ve sabahları çalışırken zorlamaya başladı mazot basınç sensörü taktıktan sonra neden böyle yaptı yardımcı olursanız sevinirim
Mesaj Tarihi: 18 Ekim 2019 Saat 02:41
geçen tamirciye uğradım elemana bir kablo ile kontröl ettirdi ama bilgisayara felan takmadı
