Sekonder Hava Pompa Arızası
Forum Adı: 407
Forum Tanımlaması: Peugeot 407, 2005'ten 2011'e kadar üretilen 406 serisinin yenilenmiş hali geniş bir aile otomobilidir.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=48627
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 23:28
Konu: Sekonder Hava Pompa Arızası
Mesajı Yazan: samizeldestan
Mesaj Tarihi: 15 Eylül 2019 Saat 12:49
Merhaba arkadaşlar. Aracım 2.0 otomatik benzin + LPG. Telefondan arıza kodlarına baktığım zaman sekonder hava pompası ile ilgili arıza kodu veriyor. Sorun nedir acaba? Bu dediği pompa tam olarak nerede oluyor? Birde araç bazen LPG veya benzin farketmiyor her ikisinde de tork düşüklüğü oluyor. Yani basıyorum gaza ama anı ivmelenmiyor. Tabi her zaman olmuyor bu olay. Sekonder hava pompasından böyle bir sorun çıkabilir mi?
Peugeot 407 Executive Premium 2.0 Benzin + LPG 2005 Model
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 16 Eylül 2019 Saat 10:53
ilk defa sizden duydum hocam bu parçayı ama var gibi gözüküyor. aslında arıza kodunu yazarsanız daha iyi olacaktır. biraz pahalı bir parça gibi gözüküyor motoru ne kadar etkiliyor açıkcası bilgim yok.
Mesaj Tarihi: 21 Eylül 2019 Saat 13:37
P0413 hocam arıza kodu
Mesajı Yazan: Dogukan_3002
Mesaj Tarihi: 21 Eylül 2019 Saat 15:58
facebok pejo forumuna bide sorun bakalım bi
Mesaj Tarihi: 21 Eylül 2019 Saat 20:31
Orjinalini yazan: Dogukan_3002 Dogukan_3002 Yazdı:
Sordum oraya. O kadar 407 ustasıyım diyen var ama buna cevap veren yok
