407 alacağım
Forum Adı: 407
Forum Tanımlaması: Peugeot 407, 2005'ten 2011'e kadar üretilen 406 serisinin yenilenmiş hali geniş bir aile otomobilidir.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=48512
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 20:22 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: 407 alacağım
Mesajı Yazan: fatihz
Konu: 407 alacağım
Mesaj Tarihi: 21 Ağustos 2019 Saat 20:49
merhaba, yarın bir 407 alacağım, expertize sokacağız aracı, araç 2007 model 407 1.6 HDI manuel, 250 bin km de, aracı alırken özellikle nelerine dikkat etmemi önerirsiniz? yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Mesajı Yazan: whisky
Mesaj Tarihi: 22 Ağustos 2019 Saat 08:09
sabit volant yerine yaylı volant var araçta ve baskı balata ile birlikte değiştirilir genelde. ve ucuz da bir parça değil. yani ağır bakımları gelmiş ise aracın bu set size 2.5 civarına sadece parçaları mal olacaktır. ağır bakım geçmişine bakın derim. ayrıca sinyal far kolunun sıkıntısız çalışır durumda olup olmadığına bakardım. kronik sıkıntı çıkarabiliyor. klimanızı kesinlikle kontrol etmenizi öneririm çünkü belli yıldan sonra bu tür araçlarda klima kompressörü zayıflıyor (ki bu da masraflı bir şey :D ) ve yeteri kadar basınç sağlamadığından soğutmuyor onu da ayrıca kontrol ettirmenizi öneririm. aklıma gelenler bunlar.
Mesaj Tarihi: 22 Ağustos 2019 Saat 08:24
volantın değişip değişmediğini kayıtlar harici anlamanın bir yolu yokmu?
Mesaj Tarihi: 23 Ağustos 2019 Saat 09:43
hocam dediğim gibi baskı balata volant genelde 2 kere işçilik ücreti vermemek için tek seferde değiştiriyoruz. sizin aracın ağır bakım zamanı gelmiş ise onu da değiştirip tek seferde kafanız rahat etsin. baskı balata ile beraber değişir genelde o yüzden ne zaman değiştirirseniz o zaman katarsınız hesabın içine.
