206 1.4 Xr otomatik hararet sorunu
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=48166
Tarih: 18 Kasım 2025 Saat 04:45
Konu: 206 1.4 Xr otomatik hararet sorunu
Mesajı Yazan: kene200011
Mesaj Tarihi: 28 Mayıs 2019 Saat 12:34
Merhaba
2001 model 1.4 Xr 206 benzin ve lpg aracımda son 10 gündür başlayıp beni çok bunaltan bu konu hakkında sizlerde fikir almak istiyorum forumda ve diğer sayfalarda çok fazla dolaşmama rağmen bir sonuç bulamadım araç trafikte seyir halindeyken hararet göstergesi 70 dereceleri anca görmekte ama dur kaklı bir trafiğe girdiğimde 90-95 derece görüyorum ve sonra bir anda ibre en sona vurup stop ışığı yanıp sönmeye başlıyor ve fan çalışmaya başlıyor ve 10 saniye gibi bir sürede tekrar gösterge 90-95 derece aralığına düşüyor.
Çözüm bulunması umuduyla ustaya gittim
10 bin bakımı ve bunlar dışında
1-Termostat değişimi yapıldı (orjinal) çözüm olmadı
2-Hararet müşürü  değişti çözüm olmadı
3-Devirdaim değişti çözüm olmadı
başka tanıdığım bir ustaya gösterdim radyatör tıkanmış olabilir çift oluklu kale marka ile değiştirelim bunun yanında hararet müşürü değişimi yapalım %50 antifriz %50 su karışımı ile denemeyi önerdi şu bu derken masraf gittikçe arttı ve iyice zorlamaya başladı ama şimdi 400-500 zorlarken yarın conta yanmasına gider diyede korkuyorum Ankara da gitmemi önereceğiniz yada şunu yap diyebileceğiniz bir işlem var mı dır sizce ne yol izlemeliyim
Mesajı Yazan: Darkk
Mesaj Tarihi: 28 Mayıs 2019 Saat 12:52
merhaba arkadaşlar ben peugeot grubunda yeniyim hatta peugeot ailesinde yeniyim 206 rolland garros aldım aırbag anahtarının yanında bi tuş var ne işe yaramaktadır bilgisi olan varsa rica etsem aktarabilir mi?
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 28 Mayıs 2019 Saat 13:32
Orjinalini yazan: Darkk Darkk Yazdı:
aramıza hoşgeldiniz. aracınız hayırlı oslun esp tuşu olması lazım hocam.
Mesajı Yazan: Darkk
Mesaj Tarihi: 28 Mayıs 2019 Saat 13:35
hoşbulduk tuş aynı yerde ama üzerinde esp yazmıyor da değişik bi işaret var ortasından çizgi geçen çarpı işareti gibi
Mesajı Yazan: talip206
Mesaj Tarihi: 29 Mayıs 2019 Saat 04:13
Orjinalini yazan: kene200011 kene200011 Yazdı:
Merhaba
2-Fan müşürü  değişti çözüm olmadı
Bu arızayı fan rolelerinden dolayı yapar. Fan roleleri iki tanedir peugeot armasının arkasinda radyatörün orda kutunun içinde iki tane yeşil fan rolesi vardır. Fan rolesi devreye girmeyince  hararet yükselir sona (kırmızıya)dayanır. Bu durumda ecu direkt fana akım gönderir. Fan çalışır ve hararet düşer. Bu döngü sürekli devam eder. Kırmızıya dayanmadan fan açmaz. Kırmızıya dayanınca açar.
Eğer roleler değişti ise roleye takılan kabloları kontrol edin. Genelde soketin bağlandığı yerde oksitlenmeden dolayı kopmalar yada temassızlık olabiliyor.
Sistemde  hava olunca da benzer durum olabiliyor ama usta onu atlamaz diye söylemeye gerek duymadım.  Bizim araçta hava iki yerden alınıyor birisi kalorifere giden boruların üstünde digeri termostat kütüğünün üstünde alyan anahtarla alınıyor. Peugeotu bilmeyenler genelde peteğe giden yerden alıyor ve bu yeterli olmuyor.  Sistemde yine hava oluyor.
Büyük bir ihtimal role sorunu gibi görünüyor ama. Başıma aynısı geldi. Kabloları  ve roleleri kontrol ettirip oraya yoğunlaşın.
Mesaj Tarihi: 29 Mayıs 2019 Saat 08:35
Dün hararet müşürü değişimini de yaptık oda başarısız oldu radyatör değiştirmeden önce dediğinizi yapıp fan rölesinin de değişimini yaptırmayı düşünüyorum sonuç olarak röle radyatörden ucuz 50.00 TL gibi bir fiyatı var.
Mesaj Tarihi: 29 Mayıs 2019 Saat 11:06
ivedik mas peugeot var istersen bir oraya ugra peugeot konusunda tecrübeli ustalardandır.
Mesaj Tarihi: 29 Mayıs 2019 Saat 17:15
[/QUOTE]
[/QUOTE]
fan rölesi siparişi vermeyi düşünüyorum yakında sormuş olduğum bir parçaçı 60.00 TL Fiyat söyledi
Almam gereken ürün
PEUGEOT 206 FAN ROLESİ YEŞİL (ORJİNAL)
https://www.otoyedekmarket.com/urun/peugeot-206-fan-rolesi-yesil-orjinal?gclid=EAIaIQobChMI-PSph_bA4gIVkaiaCh3WjwNAEAkYASABEgK1RvD_BwE" rel="nofollow - https://www.otoyedekmarket.com/urun/peugeot-206-fan-rolesi-yesil-orjinal?gclid=EAIaIQobChMI-PSph_bA4gIVkaiaCh3WjwNAEAkYASABEgK1RvD_BwE
Peugeot 206 Isıtma Rölesi [Orjinal] (6547TX)
https://urun.n11.com/diger/peugeot-206-isitma-rolesi-orjinal-6547tx-P253225475?gclid=EAIaIQobChMI-PSph_bA4gIVkaiaCh3WjwNAEAkYDSABEgI9P_D_BwE&gclsrc=aw.ds" rel="nofollow - https://urun.n11.com/diger/peugeot-206-isitma-rolesi-orjinal-6547tx-P253225475?gclid=EAIaIQobChMI-PSph_bA4gIVkaiaCh3WjwNAEAkYDSABEgI9P_D_BwE&gclsrc=aw.ds
bunlardan hangisi acaba
Mesaj Tarihi: 29 Mayıs 2019 Saat 17:57
ikiside aynı parça ama arkadaşlar farklı isimlerle girmişler.
Mesaj Tarihi: 30 Mayıs 2019 Saat 00:07
Evet ikisi de aynı. Fan rolelerini almadan önce orayı açıp kontrol et. Rolelere bak oksitlenme var mı. Yada role girişlerindeki kabloları kontrol et kopma erime var mı?
Rolelerin yeri pis bir yerde. Kolay oksitlenme yapacak bir yer.
Mesaj Tarihi: 01 Haziran 2019 Saat 12:43
  Radyatörün söküm işlemi ve rölelerin söküm işlemi az önce bitti radyatörü radyatörcü ye gönderdik kontrol işlemi yapılacak kaçak yada tıkanıklık var mı diye kontrol edilecek gerek duyulursa sıfırıyla değişim yapılacak hem klima hemde radyatör röleleri ve yuvası elden geçecek
Çıkan rölelerde oksitlenme mevcut
Kale marka radyatör fiyatı 260.00 TL
Fan Rölesi 35.00 TL
Klima Rölesi 35.00 TL
A
Total Glacelf Auto Spro Kırmızı Organik Antifirz 3 LT 65.00TL
Mesajı Yazan: kaan206
Mesaj Tarihi: 04 Haziran 2019 Saat 15:18
fan rolelerinde sorun olsaydı, Motor coktan su kaybatır conta yakardı. Senin aracın fan acıyor anlattıgına gore. Fan acan aracın hararet müşürü ve rokekeri sağlamdır demektir.
Bence bosa masraf yapmışsın.
Radyatörüde fan rolesini degıstırsende birşey farketmicek emin ol.
Yine hararet 70 i geçmiyor diceksin
Sorununun şu; göstergede ki rakamsal değer yanlış yani hararet göstergen bozuk servo motoru bozuk
Hararet müşürünün ölçtüğü sıcaklığı sana doğru olarak göster miyor.
Mesaj Tarihi: 04 Haziran 2019 Saat 20:01
Orjinalini yazan: kaan206 kaan206 Yazdı:
Yanlışın var hocam. Müşür arızalı olunca yine fan çalışır. Hararet belli bir seviyeyi geçince roleler fanı tetiklemezse ecu fana direkt voltaj verip fanı çalıştırıyor. Istersen aracı çalıştır fan rolelerini komple sök. Role olmadığı halde hararet sona yaklaşınca  fanın nasıl çalıştığını görürsün.
Ayrıca benim araçta role kablosu kopmuştu senin dediğin gibi ne hararet yaptı ne conta yaktı. Role devreye girmediği için  fanı zamanında açamıyordu. Hararet sona gelince fan çalışıyordu sıcaklık düşünce devreden çıkıyordu.
Mesaj Tarihi: 04 Haziran 2019 Saat 22:54
Olabilir tabiki. Keşke radyatoru değiştirmeden önce roleleri değiştirseydi
Mesaj Tarihi: 04 Haziran 2019 Saat 22:57
Mesaj Tarihi: 04 Haziran 2019 Saat 23:25
fan rolesi ve radyatörü değiştirince sorun düzeldi mi?
Mesajı Yazan: Delfi911
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2019 Saat 23:32
Benim aracımda da normal trafikte bir sıkıntı yok ama trafiğe girince rampa çıkınca hararet yükseliyor usta rampada şişiyorsa radyatör de iki göz tıkalı olsa yapar dedi. Temizleyici attık ama çözüm olmadı.  Radyatör değişti. Fan ve hararet müşürleri değişti ama yine sorun devam ediyor. Fan soketini çıkarınca çalışıyor ama takınca fan çalışmıyor. Yani problem bende de var ama çözemedim.
Mesajı Yazan: Karacocuk24
Mesaj Tarihi: 08 Haziran 2019 Saat 22:38
Ya bu kalorifer petegide tikaliysa hararete etkisi varmi
Mesajı Yazan: coffe
Mesaj Tarihi: 09 Haziran 2019 Saat 00:58
fan rölesin de sorun olabilir. birde sanırım ; termostat kışlık , yazlık sorun ondan olabilir.
başka bir araç da termostat sorun yaratmıştı  kışlık olduğu için geç giriyor. usta kışlık oldugu için demişti. başka marka da yanlız , degiştirip o sorun ortadan kalkmıştı.
Mesajı Yazan: KvncKR
Mesaj Tarihi: 10 Haziran 2019 Saat 17:54
Aydemirler oto peugeot servisine git şaşmazdaki notere gelmeden solda lovato bayiisinin tam karşısında. Arabanı göster sorununu çözsünler 20 yıldır 106 ya biniyorum çözemedikleri bir sorun kalmadı burdan aracı görmeden birşey söylememiz doğru olmaz
99' Peugeot 106 XR & 95' Tofaş Doğan SLX
Mesajı Yazan: ncmyrt
Mesaj Tarihi: 10 Haziran 2019 Saat 23:09
hocam sorun hal oldumu
Mesaj Tarihi: 12 Haziran 2019 Saat 12:34
Merhaba arkadaşlar biraz geç cevap atıyorum kusura bakmayın
Araç röle değişimi ve radyatör değişimi yapıldı aynı sorunu yapılan işlemlerden sonra sadece bir kere daha yaşadım radyatör değişimi yapma nedenim çok az bir kaçak olduğunu düşünmem di bayram öncesi olduğu içinde ustalar ellindeki işi bitirmek amaçlı direk değişime gitmek istediler bende tamir işleminden sonrada tekrarlama olasılığı için değişime gittim
Değişim yapılamadan önce gözlemlediğim fan 1 kademe açma yapmıyordu röle değişiminden sonra kademe 90-95 arasında 1 kademede çalışmaya başladı tamir işleminden sonra 70-95 derece aralığında gider oldu araç şuan için sorun yok gibi umarım çözüm olmuştur.
Röle değişimi de çok kolay bir işlem yapılırken yardım ettim
Mesaj Tarihi: 04 Ekim 2022 Saat 18:50
Merhaba aydemirler oto peugeot yer olarak nerede?
