Peugeot 206 stop sorunu
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=48098
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 10:48
Konu: Peugeot 206 stop sorunu
Mesajı Yazan: Op206
Mesaj Tarihi: 13 Mayıs 2019 Saat 12:25
Herkese merhaba foruma daha yeni üye oldum. Sorduğum soru daha evvel sorulmuş olabilir kusura bakmayın.
Peugeot 206 2000 model otomatik vites aracım var. Bazı günler hava sıcak yada soğuk fark etmeksizin ilk çalıştırma esnasında zor marş alıyor. 2-3dk rölantide çalıştıktan sonra D'ye takıp ilerlemeye başlayınca 100-200 mt sonra araç birden güç kesiyor ve stop ediyor. sonra ekran ışıklarını yakıyor. Tekrar marş yapınca sorunsuz çalışıyor.
Akü yeni değişti
4 buji yeni değişti
bobin takım yeni değişti
krank devir sensörü yeni değişti
yakıt filtresi yeni değişti
map sensürü temizlendi yenilendi geri takıldı.
triiger kayış yeni.
Kafamda akü kablosunun hırpalandığı ve kaçak oluşturduğu, şarj dinamosuna giden elektirik tesisatında sorun olabileceği gibi seçenekler var bayramda uzun yola çıkacağım sorun yaşamak istemiyorum. Başına daha evvel gelen varsa bildiklerini paylaşırsa sevinirim
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 14 Mayıs 2019 Saat 08:50
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. peki hocam şarj dinamosu konjektörü kontrol edildimi? dediğiniz gibi tesisatta şase olabilir.
Mesajı Yazan: Op206
Mesaj Tarihi: 14 Mayıs 2019 Saat 11:26
Yok kontrol ettirmedim. Mesela dün akşam eve giderken arabayı rahat çalıştırdım 300-500 metre sonra devir düştü stop edecekken gaz pedalına 2-3 kez sonuna kadar bastım ve araç kendini toparladı. Kafamda arızayı oluşturabilecek bir kaç düşünce var başına gelenlerin tecrübelerini okumak isterim
Mesajı Yazan: Slmnyldz05
Mesaj Tarihi: 14 Ağustos 2019 Saat 04:08
hocam merhaba sorunu cozebildinmi ?
ayni sorun bendede var fakat bendeki sorun selenoid valfler sanziman yagi rolanti valfi ve vites secici sarter degistiktwn sonra oldu.sonra cikma bobin taktik yine olmadi bakalim 2 gune goturcem yine ustaya bakicak ne durum
Mesajı Yazan: Op206
Mesaj Tarihi: 17 Eylül 2019 Saat 17:56
Araç lpg'liydi filtreleri falan değiştirdim sorun kalmadı.
