Kalorifer-klima soğuk sıcak hava geçişi sorunu
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47917
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 20:24
Konu: Kalorifer-klima soğuk sıcak hava geçişi sorunu
Mesajı Yazan: sanlimen
Mesaj Tarihi: 28 Mart 2019 Saat 00:08
Merhaba arkadaşlar,
307 aracımda fotoğrafını koyduğum yeri sökmek istiyorum. küçük daire ile işaretlediğim yerde bir vida var onu sökebiliyorum ama onun solundaki ve sağındaki parçaları sökemedim, zorlayarak da çekmek istemedim nasıl yapılabilir bilen var mı?
neden bunu istediğime gelince;
burada sıcak-soğuk hava değişimini sağlayan bir motor vardı. kalorifer üzerinden sıcaklık düğmesini çevirince buradaki düğme dönüyor ve sıcaklık içeri üfleniyor. onun içinde pislik birikiyor ve tam dönemiyor. öyle olunca da en soğuk ve en sıcak derecelere gelemiyor. içini biraz temizleyince daha soğuk ve daha sıcak ayarına geçebiliyor. fakat nasıl söktük onu hatırlayamadım. vites topuzunu sökmedik, torpidonun içindeki vidayı da sökmedik diye hatırlıyorum.
https://hizliresim.com/nQ3AR1" rel="nofollow">
Mesajı Yazan: ismailkaya
Mesaj Tarihi: 28 Mart 2019 Saat 01:05
klima dijital mi analog mu
dijital ise motor dişlileri bozulmuştur .Analog sa teli çıkmıştır.
Mesaj Tarihi: 01 Nisan 2019 Saat 18:45
Manuel klima. Parçaları çıkarmak için torpidoyu mu sökmek gerekiyor?
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 02 Nisan 2019 Saat 10:15
hocam orayı tam çıkarmak için el freni olduğu kısımdaki parçayı komple çıkarmak lazım.
Mesajı Yazan: Orçun.Dmr
Mesaj Tarihi: 02 Nisan 2019 Saat 11:44
 2tane T20 vidasi var ve bir tanede motor tarafina dogru plastik klips var. Vidalari ve klipsi söktükten sonra rahat bir sekilde sökülüyor. Eger fotograf sizin araciniza aitse klimaniz dijital.
Arabalar ikiye ayrılır Peugeot ve gerisi...
Mesaj Tarihi: 07 Nisan 2019 Saat 20:33
fotoğrafı ilanlardan buldum. iki vida sökmüştüm ama klipsi bulamadığım için geri topladım. hafta içi tekrar deneyeyim. teşekkürler.
