LPG'li Araçta Benzin İbresinin Sürekli Düşmesi
Forum Adı: 407
Forum Tanımlaması: Peugeot 407, 2005'ten 2011'e kadar üretilen 406 serisinin yenilenmiş hali geniş bir aile otomobilidir.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47845
Tarih: 01 Mayıs 2026 Saat 22:17
Konu: LPG'li Araçta Benzin İbresinin Sürekli Düşmesi
Mesajı Yazan: samizeldestan
Mesaj Tarihi: 13 Mart 2019 Saat 08:37
Arkadaşlar merhaba. Yeni aldığım 407 de LPG var ve genelde LPG kullanıyorum. Fakat benzin göstergesi sürekli olarak düşüyor kullanmadığım halde. Bunu nasıl düzeltebilirim?
Mesajı Yazan: darkiron
Mesaj Tarihi: 13 Mart 2019 Saat 08:50
Bu kronik bir sorun. 5-10 TL'lik yakıt alın eski haline dönüyor.
Mesajı Yazan: recepagdas
Mesaj Tarihi: 13 Mart 2019 Saat 11:04
aman hocam ne yaptın 5-10 TL benzin şu anda 2 litre etmiyor :) yıllar önceydi o. İbrenin hareket etmesi ve yeniden hesaplama yapması için en az 7 litre benzin (+/- %20) almanız gerekiyor. Şu an itibariyle malesefki yaklaşık 50 lira. Deponuzu yarım deponun üzerinde tutun. ara ara kendini bu şekilde resetliyor. Yarım depo bile değil, üzerine çıkın. Hem pompanız için hemde göstergeniz için en iyi yöntem bu.
Birde depo şamandırasına ait 2 kablonun arasına kontağı açarken devreye girecek şekilde düğmeyle direnç bağlıyorlar 46-47 ohm bir değeri vardı sanırım. Bu direnç değeri deponuzun full olduğunu göstertiyor araca. Deponuzu full zannettikten sonra düğmeyi bırakıyorsunuz direnç de devre dışı kalıyor ve tekrar kontak açınca şamandıra tekrar çalışıp depoyu hesaplıyor. Olması gereken yere getirmiş oluyor. Direksiyon altına gaz düğmesinin oraya biryere sabitliyorlar düğmeyide. Hatta büyük otogaz servislerinde bu kontak açınca full göstertip sonra bırakma işlemini yapan modüllerde satılıyor. Siz düğme basma falan uğraşmıyorsunuz o 2-3 kontakta bir full göstertip bırakma işlemini yapmış oluyor.
Mesaj Tarihi: 13 Mart 2019 Saat 11:42
Orjinalini yazan: recepagdas recepagdas Yazdı:
Doğrudur. Ben de zaten eski konulardan bakarak öğrenmiştim. :)
Mesaj Tarihi: 13 Mart 2019 Saat 12:28
Cevaplarınız için teşekkür ederim. Bir müsait olduğum da sanayiye uğrayıp bi ustaya danışayım o zaman bu düğme işini.
Mesaj Tarihi: 13 Mart 2019 Saat 12:29
Ben benzin deposunu fullesem ama hiç kullanmasam zamanla eksilme veya uçma durumu olmaz demi?
Mesaj Tarihi: 13 Mart 2019 Saat 12:54
durduk yere eksilme tabiki olmaz ama sonuçta aracı ilk çalıştırınca benzinde çalışıyor ısınana kadar LPG ye geçmiyor. Bu sebeple elbette benzininizde azalma olacak. Sonuçta LPG lide olsa ara ara benzin koyuyorsunuzdur zaten. Eğer fullerim, arada da 20-30 benzin alıp hep full tutarım diyorsanız hiç para harcamayın modüle düğmeye falan. zaten depo çok dolu olduğunda genelde parkedip sabah çalıştırınca ( fakat her zaman yapmıyor ) resetliyor, olması gereken değeri gösteriyor. Yani fullerim kardeşim diyorsanız en güzel çözüm o :)
Mesaj Tarihi: 13 Mart 2019 Saat 17:07
Azar azar alıp fullemek en iyisi biraz para gidecek ama olsun simit tüp var araba da oda tam doğru göstermiyor en azından yolda kalmayız :)
Mesajı Yazan: Karacocuk24
Mesaj Tarihi: 13 Mart 2019 Saat 22:23
Orjinalini yazan: samizeldestan samizeldestan Yazdı:
hocam gidip ustalara para vereceksin ve bu dugme yuzunden bir sure sonra ariza cikip benzinde calismayan bir arkadas vardi forumda boyle maceralara girme 200 lira benzin at takip et sonra 50 50 takviye devam :)
