Otomatik şanzuman sorunu illallah ettirdi
Forum Adı: 207
Forum Tanımlaması: Peugeot 207, 2006-2012 yılları arasında üretilmiştir. JATO, 207'yi 2007'de Avrupa'daki en çok satan otomobil olarak adlandırdı.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47825
Tarih: 20 Ekim 2025 Saat 13:39
Konu: Otomatik şanzuman sorunu illallah ettirdi
Mesajı Yazan: gorkemgorgunx
Mesaj Tarihi: 06 Mart 2019 Saat 22:11
selamın aleyküm benim aracım 207 1.6 vti otomatik 2008 model 186 binde şanzuman sorunu var araç sabah ilk çalıştığında arıza vermiyor ama vites geçişlerinde sağlam vuruntu yapıyor 500 metre gitmeden de arıza veriyor ve arıza ışığı yandığından sonra bütün viteslere geçiyor vuruntu yapmadan sağlam şanzuman gibi ustama götürdüm selenıid valfleri değişir yağ değişir tekrar aynı arızayı verebilir dedi değiştirdik dediği gibi de verdi kime götürsem arıza yı çözemiyor usta diyorki sıkıntı olsa korumaya alır 3 vitesden başka vitese de geçmez ama bu arıza ışığını yakıyor kar modu ile spor modu ışıkları yanıp sönüyor her vitese de geçiyor anlayamadım bir bilginiz varmı
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 07 Mart 2019 Saat 09:19
peki hocam cihaza bağlayınca hangi hata kodlarını veriyor araç. şimdi usta muhtemel iki adet ana selenoid valfini değiştirdi. vires geçişlerini sağlayan diğer selenoid valflerdede sıkıntı olabilir. hangi şanzumancıya götürdünüz. Muhtemel sizin sorun basınç la alakalı gibi ama.
Mesajı Yazan: Yök
Mesaj Tarihi: 12 Mart 2019 Saat 20:21
Konunuyu takip ediyorum. Yakın zamanlarda benzer durumlar benim aracımda da oluşuyor. Üstelik benim aracım 1 sene önce Şanzuman revizyonu görmüştü aynı sorunlardan ötürü. Tekrar nüksetmesi can sıkıcı. Ben Yıllık kontrol ve bakım için revizyon yaptırdığım yere tekrar gitmeyi planlıyorum ya da aracımın arıza kodunu çıkarabilecek yada bu meseleden anlayan Pejo dilini bilen bir yer de olabilir; araştırma içindeyim. Revizyon yapan yerde bilgisayar yok çünkü. Nokta atışı yapabilecek ve otomatik vitesten anlayan usta tavsiyelerinizi alabilirim İstanbul Anadolu yakası için. Sorununuzu çözmeniz dileğiyle..
Peugeot 205 1.9 Otomatik
Peugeot 106 Xr
Peugeot 306 Platınum otomatik
