206 stop etme sorunu
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47801
Tarih: 05 Kasım 2025 Saat 02:48
Konu: 206 stop etme sorunu
Mesajı Yazan: peugeot206can
Mesaj Tarihi: 01 Mart 2019 Saat 13:13
https://streamable.com/8pnjh" rel="nofollow - https://streamable.com/8pnjh
videoda göründüğü gibi ilk çalıştırma da stop ediyor. devir düşmeden kendim gaz verirsem biraz bekledikten sonra gazı bıraktığımda rölantide sabitleniyor stop etmiyor. gaz kelebeği ve rölanti motoru temizlendi. onlar temizlenmeden önce ilk çalıştırmada devir ibresi daha yukarı çıkıyordu şuan bu şekilde fazla yükselmeden direk düşüyor. araç benzinli . bir sefer düzgün çalıştıktan sonra yolda giderken herhangi bir sorun olmuyor . Ne yapılması lazım yardımcı olur musunuz
Mesajı Yazan: Gemlikli
Mesaj Tarihi: 01 Mart 2019 Saat 13:40
aynı sorun bendede var. Yaşayan ve çözen birileri yardımcı olursa seviniriz.
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 01 Mart 2019 Saat 14:13
benzin pompasını kontrol ettirdinizmi basınç yeterli olmaz yada benzin geri kaçarsa bu tip sorunla karşılabilirsiniz.
Mesaj Tarihi: 01 Mart 2019 Saat 14:18
sanayide usta gaz kelebeği ve rölanti motorunu temizledi. buji ve benzin filtresi değişmemişti onları değişti. Sorun devam ettiğini söylediğimde aracı bırakmam gerektiğini söyledi . o dediğiniz benzin pompasına filan bakmadı.  enjektörler yapabilir dedi bu temizleme sonucunda düzelmezse zaten düzelmedi de
Mesaj Tarihi: 01 Mart 2019 Saat 14:28
usta ilk akla gelecek yerleri kontrol etmiş. benzinli araçların enjektörler kolay kolay bozulmasada sıkıntı olabilir arızalı ise benzini geri kaçıracağın için stop etmesinede sebep olabilir. benzin pompasına göre çok daha düşük ihtimal. söklüp kontrol edilmesi gerekiyor.
Mesaj Tarihi: 01 Mart 2019 Saat 14:45
https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=24109&PN=1&title=stop-etme%20" rel="nofollow - https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=24109&PN=1&title=stop-etme
daha önceden böyle bir sorun olan konuda rölanti motoru değişip halledilmiş.şimdi enjektör ve benzin pompasının sorunlu olmadığını anlamak için değişmesi mi gerek çünkü öyle aletler filan olan bir yer değil gittiğim yer . sanırım enjektörleri değiştirecek şimdi. istanbulda önerebileceğiniz bir yer var mı ?
Mesajı Yazan: talip206
Mesaj Tarihi: 01 Mart 2019 Saat 14:55
Gaza verince stop etmiyorsa ayağınızı gazdan çekince  stop ediyorsa rolanti motoru devreye giremiyordur.
Rolanti motorunu tinerle temizledikten sonra benzer sorun bende de olmuştu.
Enjektörle alakası yok boşa  masraf olur.
Mesaj Tarihi: 01 Mart 2019 Saat 15:04
marş yaptıktan sonra stop etmeden gaz veriyorum 1dk gibi bir süre öyle duruyorum  bıraktığım zaman stop etmiyor .normal şekilde rölantide çalışıyor. sizce bu şekilde kullanmanın zararı olur mu?
Mesaj Tarihi: 01 Mart 2019 Saat 16:24
Zararı yakıtı fazla yakar biraz. Rolanti motorunu tekrar söküp wd40 ile yağlayıp tekrar takıp deneyin birde. Fark ederse rolanti motorundan olduğu kesinleşir.
Mesaj Tarihi: 02 Mart 2019 Saat 11:46
fiat marea.. Brava.. Palıo ların kronik sorunu bu. Bunu çözemediğimden brava yı sattım. Peugeot aldım. Tekrar bununla karşılaşmak çok moralimi bozdu. Ancak sanırım lpg de oluyor problem. Daha deneyeceğim. Aracı alalı 4 gün oldu. İnşallah çözümünü az maliyetli ve kolay bir şekilde bulurum.
Mesajı Yazan: GökhaN
Mesaj Tarihi: 02 Mart 2019 Saat 14:27
Dijital göstergede motor yağın az gözüküyor bir kontrol etsene çubuktanda
Mesaj Tarihi: 03 Mart 2019 Saat 11:01
rölantı motoru değişerek sorun düzeldi. sizde bir baktırın isterseniz
Mesaj Tarihi: 03 Mart 2019 Saat 11:02
çubuktan baktığımda yağ var gözüküyor. dijital göstergede az gösterme durumu nasıl oluyor söyler misiniz
Mesaj Tarihi: 03 Mart 2019 Saat 19:29
Orjinalini yazan: peugeot206can peugeot206can Yazdı:
Geçmiş olsun. Rolanti motoru sorunu olduğu belliydi.
Eğer araç düz yerde durmuyorsa gösterge biraz az gösterebilir. Fotoğrafa göre sizin yağ  seviyesi minimum ve maksimum çizgisinin ortasında. Çubuktan baktığınızda ortada mı yoksa maksimuma yakın mı duruyordu ?
Mesaj Tarihi: 04 Mart 2019 Saat 15:47
Maximum seviyesine yakın duruyordu sizin dediğiniz gibi olabilir
Mesajı Yazan: yenipejocu
Mesaj Tarihi: 04 Mart 2019 Saat 22:37
aynı sorun bendede mevcut şuan.
durum şu:
aracı çalıştırıyorum benzinde direk rolanti düşürüp stop ediyor.
gaz verdiğimde tabiri kaba haliyle motor ısınınca sorun kalmıyor.
gaza geçtiğinde sorun kalmıyor.
ustaya götürdüm boğaz kelebeğini temizleyecem dedi.
sorunu çözen varsa yardımcı olabilirmi
Mesajı Yazan: Frt-Aydin
Mesaj Tarihi: 05 Mart 2019 Saat 11:07
Orjinalini yazan: yenipejocu yenipejocu Yazdı:
durum şu:
bendede buna benzer bi sorun vardi benzinde aracı ilk çalıştırınca tekleme stop edicekmiş gibi oluyodu tabi isininca lpg ye geçince sorun olmuyodu
usta bilgisayara bağlayıp kalibrasyon yaptı şimdi canavar gibi
Mesajı Yazan: Simuzer
Mesaj Tarihi: 05 Mart 2019 Saat 14:07
Araç sıcak ve soğukken çalışma farklılığı var ise; soğukta çalışıyor ama araç sıcakken marş alıp 1-2 saniye içinde devir hemen düşüp stop ediyorsa hararet müşürü arızalıdır. Hararet müşürünü değiştirin sorununuz düzelecektir.
Mesaj Tarihi: 05 Mart 2019 Saat 15:43
Orjinalini yazan: Frt-Aydin Frt-Aydin Yazdı:
durum şu:
kalibrasyon dediğin lpg sisteminemi baglanıyor yoksa bogaz kelebegi elektronık beynemı baglanıp yapıyor. ?
Mesaj Tarihi: 05 Mart 2019 Saat 17:16
elektronik beyine bağlayıp lpgye değil
