P0141 O2 ve P0140 O2 Oksijen Sensörü Hataları
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47719
Tarih: 23 Kasım 2025 Saat 11:01
Konu: P0141 O2 ve P0140 O2 Oksijen Sensörü Hataları
Mesajı Yazan: Begruzi
Mesaj Tarihi: 14 Şubat 2019 Saat 22:08
Arkadaşlar merhaba ,
Peugeot 307 araçlarda özellikle lpg'li araçlarda tam bir kabusa dönen oksijen sensörü hatasından bıkmış bulunmaktayım.
Aracımda herhangi bir performans kaybı yada çalışma sorunu olmasa da sürekli öterek ikaz eden antipollution fault uyarısı ve devamlı yanan motor arıza ışığından bıktım. OBD2 cihazı ile sürekli söndürmekte çözüm değil yine yanıyor nasıl olsa ve sürekli bir çözüm bulamıyorum.
Maddi açıdan oksijen sensörlerini değiştirmek pahalı ama buna da kalkıştım öncelikle üst oksijen sensörünü değiştirdim fiyatı 290 TL bosch marka hata giderilmedi.
Şimdi sorum şu , P0141 O2 ve P0140 O2 hataları hangi sensör için geçerli ? O2 demesi 2. sensör yani alttaki sensör anlamına mı geliyor egzos tarafında olan eğer oysa üst sensörü değişerek boşa bir maliyet yaptım şimdi altta ki sensörü değişirsem bu hata kaydı silinecek mi sorusuna kesin cevap veremeyenler olmuş forumda, sonuç itibari ile aracı bilgisayara bağlayınca bir parçada hata yoksa neden o parçaya hata var desin ki ?
Ekran görüntüsünü aşağıya bırakıyorum , alt sensör değişimi yapmalı mıyım sırf ekranda ki şu motor arıza ışığı gitsin ve antipollution fault uyarısını verip durmasın araç bıktım.
http://www.paykasaweb.com" rel="nofollow - Paykasa
Mesaj Tarihi: 15 Şubat 2019 Saat 15:27
Sorun çözüldü arkadaşlar alt oksijen sensörünü değiştirdik pp2000 cihazına bağlayınca zaten alt oksijen sensörü hiç hareket almıyordu şimdi 45 48 volt sabitlendi. Sorun yaşayanlara duyurulur.
Mesajı Yazan: Frt-Aydin
Mesaj Tarihi: 15 Şubat 2019 Saat 15:42
sorunu çözmene sevindim
bazi durumlardada lpg li araçlarda gaz ayarı düsük seviyelere getirildiğinden düsük değer gosteriyor bu lanet sensorler ve arıza veriyomus gibi oluyor lakin sensor bozuk olmuyor ek bilgi olsun
Mesaj Tarihi: 15 Şubat 2019 Saat 15:44
Orjinalini yazan: Begruzi Begruzi Yazdı:
bidahada aklında bulunsun gereksiz masraf etmemiş olursun
bizim pejolar narin arabalar oyle her test cihazina doğru bilgi ya da nokta atısı bilgi göndermiyor
en sağlıklısı pp2000 programıyla arıza kaydına bakıp gerekirse silip tekrarlamasını takip edip ona gore ilerlemek lazım
