SAbahları sarsıntılı çalışma
Forum Adı: 306
Forum Tanımlaması: 306, 1993'ten 2002'ye 309'u değiştiren küçük bir aile otomobilidir, ancak 2001'de 307 ile değiştirilmiştir.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47697
Tarih: 31 Ekim 2025 Saat 08:26
Konu: SAbahları sarsıntılı çalışma
Mesajı Yazan: x571
Mesaj Tarihi: 10 Şubat 2019 Saat 13:08
merhaba
araç sabahları ilk çalıştırmada sarsıntılı çalışıyor. daha sonra bu sarsıntı geçiyor ve gün içinde bir daha yapmıyor. egzozdan siyah,beyaz,mavi gibi bir duman çıkmıyor. akşam parkedip sabah çalıştığında yine aynı senaryo dönüyor.
bunu neden yapar ? benim aklıma bobin geldi. ama emin değilim.bunun kontrolünü nasıl yapabilirim. malum sıfır bobin 500 tl oldu.
Mesajı Yazan: talip206
Mesaj Tarihi: 10 Şubat 2019 Saat 19:39
Benzer sorun bende de olmuştu  ama sabahları sadece hava yağmurlu iken oluyordu. Bobini çıkarınca  baktım ki iki ucu oksit yapmış yemyeşil tabaka oluşmuş. Nemli havalarda ısınana kadar tekliyordu.
306yı bilmem ama 206 da 4 bobin de birleşik motor bloğunun hemen üstünde iki tane vida tutuyor.  Eğer aynı ise bobini sökün ucunda lastikler var çekin çıkarın. Bakır uçlarını kontrol edin oksitlenme var mı?
Mesajı Yazan: x571
Mesaj Tarihi: 10 Şubat 2019 Saat 22:08
aynı bobin yapısı olması lazım. sizdeki şu videodaki gibi mi ?
Mesaj Tarihi: 11 Şubat 2019 Saat 11:12
Evet böyle
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 11 Şubat 2019 Saat 11:34
aynen talip arkdaşımıza katılıyorum.
Mesajı Yazan: x571
Mesaj Tarihi: 11 Şubat 2019 Saat 12:21
verdiği arıza koduna bakmak için elm27 ve cırcır anahtar seti alıp deniyeceğim bakalım. bu şekilde çalıştırıp işe gitsek falan motora zararı olur mu ?
Mesajı Yazan: x571
Mesaj Tarihi: 11 Şubat 2019 Saat 12:23
Evet böyle
temizliğini nasıl yaptınız ? zımpara gibi bir şey mi yoksa bezle silmek gibi mi ?
Mesaj Tarihi: 11 Şubat 2019 Saat 13:15
Orjinalini yazan: x571 x571 Yazdı:
Evet böyle
Zaten oksit varsa bobin sağlıklı ateşleme yapmıyor demektir. Değişmesi gerekir. Ama geçici olarak temizlik yapıp kontrol edebilirsiniz.
Temizliğini  ince düz tornavida kazıyarak yaptım. Tornavidanın ucuna zımpara da deneyebilirsiniz.
Zaten sorun varsa diğerlerinin rengine bakınca anlaşılır.
Takarken dikkat edin ucundaki plastigin lastiginin içinde  yaylar var. Buji başına  tam değmesi gerekiyor yayların.
Mesajı Yazan: x571
Mesaj Tarihi: 13 Şubat 2019 Saat 11:08
Evet böyle
p0300 hata kodu veriyor. sizde de böyle bir kod varmıydı ?
Mesaj Tarihi: 13 Şubat 2019 Saat 13:30
Hata veriyordu ama hiç  baktirmadım. Hareket etmeyince vermiyordu bazen.
