206 tork konvertör arızası
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47596
Tarih: 16 Kasım 2025 Saat 08:14
Konu: 206 tork konvertör arızası
Mesajı Yazan: Emre2471
Mesaj Tarihi: 20 Ocak 2019 Saat 15:55
Arkadaşlar tekrar merhaba. Daha öncede bahsetmiştim şanzımanımla ilgili çözemediğim bir problemim var. PP2000 DE AYNEN ŞÖYLE YAZIYOR :SÜREKLİ ARIZA. KONVERTÖR (EVLU) SOLENOİD VALF İNİ KÖPRÜLÜYOR CC (+)
Forumda araştırdım çözüme yönelik birşey bulamadım.Arızaya sebep olabilecek muhtemel parçaların hepsini değiştirdim. Sadece şanzımanın elektronik beyni kaldı. Arızayı yaptığında bildiğiniz tork konvertör kaçırıyor gibi. Stop edip çalıştırınca düzeliyor. Nasıl bir yol izlemeliyim yardımcı olursanız sevinirim. Bu arızayı selenoid valf ler ve yağ değişiminden sonra yapmaya başladı. Araç benzinliydi aynı zamanda tüp
 selenoid valf ve yağ değişiminin hemen ardından takıldı.
Peugeot 206 otomatik
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 21 Ocak 2019 Saat 15:45
hocam muhtemel şanzuman içindeki kablolarda kısa devre olabilir. bu kablo ve soketleri kontrol ettirmek daha iyi olacaktır.
Mesajı Yazan: Frt-Aydin
Mesaj Tarihi: 22 Ocak 2019 Saat 19:11
ustam sen bi an önce yaptırdıgın yere gotur tekrardan elden geçirsinler.
yada iyi bi şanzımancı kablolamayi elden geçirsin. muhtemelen basit bi hatadir ve gözden kacıyodur.
Mesaj Tarihi: 23 Ocak 2019 Saat 17:38
merhaba soner bey şanzıman ile ilgili enselasyon çalışması 2 defa yapıldı. Değerlerde anormal bir durum görülmedi. Kablolar soketler temiz çıktı.selenoid valf ler tekrar değişti. Vites değişim selenoidleri değişti. Yağ basınç sensörü değişti. Eşanjör değişti. Sonuç alamadık. Şanzıman beyni olasılığı üzerinde duruyor usta. Şanzıman beyni revizyon edilebilir mi yada yenisi ile mi değişir bu konuda yardımcı olabilir misiniz
Mesaj Tarihi: 23 Ocak 2019 Saat 17:41
merhaba Fırat bey dediğiniz gibi basit birşey de olabilir yazılımsal bir problem de olabilir diye düşünüyorum. Şanzımancı lar durumu revizyon gözü ile bakıyorlar malumunuz ama bence elektronik yada yazılımsal bir problem var
Mesaj Tarihi: 23 Ocak 2019 Saat 18:16
benim tavsiyem birde araca orjinal yazılımla baktırmanız hocam. beyinden olma ihtimalide var. kontrol ettirmek lazım duruma göre
Mesajı Yazan: Emresertbas
Mesaj Tarihi: 16 Şubat 2021 Saat 13:32
sa aynı hatayı alıyorum sorunu çözdünüz mü? beyini değiştireceğim bende bi sormak istedim
