407 Egzosdan siyah duman...
Forum Adı: 407
Forum Tanımlaması: Peugeot 407, 2005'ten 2011'e kadar üretilen 406 serisinin yenilenmiş hali geniş bir aile otomobilidir.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47553
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 17:31
Konu: 407 Egzosdan siyah duman...
Mesajı Yazan: Endymion1961
Mesaj Tarihi: 07 Ocak 2019 Saat 13:19
Arkadaşlar hepinize iyi günler. Foruma daha yeni üye oldum
2006 model 1.6 dizel 407 aracım var.
Özellikle soğuklarda sabah çalışırken muazzam bir siyah kurum atıyor.
Ayrıca benim bir de şöyle sıkıntım var sabah soğuk havalarda araba duman atarak çalışıyor 5 sn sonra stop ediyor ve tekrar çalışmıyor.
Elle manuel mazot beslemesi yaparak çalıştırabiliyorum. Yine siyah duman atıyor.
Yolda siyah duman atma veya ısındıktan sonra stop edip tekrar çalıştırsam bile siyah duman olmuyor ısınıncağa kadar.
Acaba sorun ne olabilir bilgili arkadaşlardan yardım bekliyorum şimdiden teşekkürler.
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 07 Ocak 2019 Saat 15:42
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. egr tıkanmış gibi hocam öncelikle bir egr söktürüp temizletin. sanırım sistem hava yapıyor gibi birde mazot filtresi ne zaman değişti.
Mesaj Tarihi: 07 Ocak 2019 Saat 15:51
Hoş bulduk çok teşekkür ederim. Mazot filtresini yazın değiştirdim bakımlarına özellikle dikkat ediyorum her değişimde olmasa da mutlaka 2 yağ değişiminde mazot filtresini de değiştiririm.
Değerli yorumunuz için ayrıca teşekkür ediyorum.
Mesaj Tarihi: 07 Ocak 2019 Saat 15:55
rica ederim. siyah duman sebeplerinden biri egr diğer bir seçenek enjektörlerden olabilir hocam. bu sorun ne zaman oluşmaya başladı peki
Mesaj Tarihi: 07 Ocak 2019 Saat 18:34
valla 2 3 haftadır böyle iş ve küçük bebek olduğundan dolayı sanayiye pek vakit bulup da gidemedim ama bu hafta sonu gitmeyi düşünüyorum.
yetkili bayiye gidip de çok fatura da ödemek istemiyorum gerçi :) önce bi normal sanayiye gidip bi sorup soruşturacağım bakalım ne çıkacak artık burdan da biraz bilgi edineyim demiştim.
