Anahtar sorunu
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47540
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 19:01
Konu: Anahtar sorunu
Mesajı Yazan: lilokan
Mesaj Tarihi: 04 Ocak 2019 Saat 15:59
arkadaslar ben aracimi aldigimda orjinal anahtarinin olmadigi soylendi. Suan mevcut anahtarla sadece kontak ve kumandayla islem yapabiliyorum. Ancak anahtari kapı deliklerine soktugumda hicbir sekilde donmuyor. Aklimda sorun aslinda bu. Ya kumanda bozulursa? Ne yapmak gerek? Nasıl bi yol izlemeliyim
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 04 Ocak 2019 Saat 17:00
hocam uzun süre kapı kiltleri anahtarla açılmayınca böyle sorunlar olabiliyor bir adet wd40 alıp belli aralıklarla deneme yapın derim düzelebiliyor. ben eski focus aracımda öyle açabilmiştim. diğer ihtimal anahtar değişmiş olabilir. ilk yazdığım daha çok karşılaşılan bir durum.
Mesaj Tarihi: 04 Ocak 2019 Saat 20:44
Hocam orjinal anahtari var aracinda satin aldigim eleman gonderecegim dedi gondermedi. Suan kullandigim orjinal degil.
Mesajı Yazan: 27BEN80
Mesaj Tarihi: 04 Ocak 2019 Saat 22:43
orjinal olmasa bile aynıdır anahtar muhtemel sen vd 40 la denemeler yap bence
BARAN
Mesaj Tarihi: 04 Ocak 2019 Saat 22:55
Orjinalini yazan: 27BEN80 27BEN80 Yazdı:
Yarin hemen deneyecegim sonuclari buradan yazarim
Mesaj Tarihi: 04 Ocak 2019 Saat 22:59
dikkat et anahtarı kırmaSmile
BARAN
Mesajı Yazan: OguzhanKucuk61
Mesaj Tarihi: 05 Ocak 2019 Saat 00:53
Bunlara ek olarak,
Sustalı anahtar yaptırıp yeniden uç açtırmak zorunda kalmıştım. Yeni açılan uç kapı kilidine giriyor fakat çeviremiyor takılıyordu. anahtarcıya götürdüm sağını solunu törpüledi rahatça açıyor kapatıyor. Bundan da kaynaklanabilir. Geçmiş olsun.
https://hizliresim.com/zjMbaB" rel="nofollow">
Mesaj Tarihi: 03 Mart 2019 Saat 22:57
arkadaslar ve korktugum basima geldi. Misafirlige gittik bikac saat sonra eve donmek icin arabanin basina basina geldigimizde ne goreyim kapilar acilmiyor. Kumanda islem islem yapmiyor. Zaten daha oncede dedigim gibi mevcut anahtar anahtar deliginden kapilar acip kitlemiyor. Sadece kontak ve kumanda islevi var. Araci alirken satici soylemisti kapinin anahtarla acilmadigi orjinal degilmis. Kaldik ortada. Taksiyle geldim evime. Arac zaten tek kapi. Tek anahtar yeri var. Ben ne yapicam simdi? Bu kapilari nasil acicaz? Yardim lutfen :(((
Mesajı Yazan: recepagdas
Mesaj Tarihi: 03 Mart 2019 Saat 23:06
hocam bende kumandadan kapilari ac kapa yapamiyorum yaklasik yarkm saattir konulari inceliyorum sizin konunuzuda okudum fakat tarihi eski gorunce sorunu gidersiniz diye dusunmustum bu kadar tesaduf olur korktugunuz sey basiniza gelmis bu sirada. Gecmis olsun. Bende kapi kolundan acabiliyorum. Benim anahtarim orjinal degil sizin gibi sustali. Ama enteresan sekilde kapilari uzaktan acamiyorum sanki kumandanin pili bitmis gibi. hic tepki yok. Ama koldan cevirerek hersey normal. Yedek anahtari var eski. O da acmiyor. Araba bazen kafasina esince calismaya basliyor calistiginda yedek anahtarida deniyorum o da calismis oluyor. Yani arabamda var bisey ama kim bize yardimci olur bilmiyorum.
Sizin sorununuz bence bu sefer pilden olabilir. Cunku bu zamana kadar normal kullaniyordunuz? Tamam anahtar orjinal degil ama o kontagi bir kere aciyorsa hep acar. Belki kontaginiz da degismistir onceden kapi kolundaki kilidi degistirmemistir onceki sahibi. Ama kapilari uzaktan acip kapatabiliyordunuz bu zamana kadar bence piliniz bitmis olabilir ? Gerci benimkide pil bitmis gibi tepki ama pil cikmadi. Belki su an sizde benimle ayni sorunu yasiyorsunuzdur ama denemenizde fayda var. bendeki sustali cr2016 pilinden 2 tane kullaniyor.
Mesaj Tarihi: 03 Mart 2019 Saat 23:21
vallahi nasil oolucak bilmiyorum. Arabayi biraktim orda taksiyle geldim. Kumanda calismiyor. Anahtar deligindende donmuyor. Sanirim daha once kontak degismis. Kumandayida arabaya tanitmislar. Kapilari acan anahtar yok ortada. Of off
Mesaj Tarihi: 03 Mart 2019 Saat 23:24
ne yapmak gerek simdi? Elimdeki anahtarla kapidan nasil acabilirim? Elimdeki anahtara uyumlu kilit takilabilirmi kapiya  cozumu nedir bunun
Mesaj Tarihi: 03 Mart 2019 Saat 23:25
bir elektronikci boyle pil satan yer bulursaniz hem uzerinden cikan pilin voltajina baksin hemde pillerini degistirsin. Bi deneyin. Sonucu da paylasirsiniz burada tekrar.
Mesaj Tarihi: 03 Mart 2019 Saat 23:29
Orjinalini yazan: recepagdas recepagdas Yazdı:
Hocam aslinda bu kalici cozum degil. İlerde kumandaya bise olsa su kacsa falan yine ayni seyler yasanacak. Suanki anahtarimla kapidan acip kitlemek istiyorum. Bunun icin ne yapmam lazim? Mevcut anahtara gore kapi kilidi degisirmi veya bu anahtara gore ayarlanabilirmi ne yapmak lazim
Mesaj Tarihi: 03 Mart 2019 Saat 23:36
kapiyi acabilirsen icerden elbet yapilir hocam. Ama disaridan dogrudan zor gibi. En kotusu Kontak ve kapi kolundaki mekanizmanin set oldugu ayni anahtara sahip bir set bulacaksiniz degistireceksiniz. Belki cikmacilar satar belkide immobilizer olmadan parcacilarda da vardir. anahtar enilemezsiniz sadece ucu degisirsiniz pimi var cikarip degisebiliyor zaten.Tabi bunlar son care.
Mesaj Tarihi: 04 Mart 2019 Saat 12:14
arkadaslar pil degisti ama yine acilmiyor. Nasi olacak bu kapiyi nasil acicaz
