Peugeot 207 mazot filtresinde su var uyarısı
Forum Adı: 207
Forum Tanımlaması: Peugeot 207, 2006-2012 yılları arasında üretilmiştir. JATO, 207'yi 2007'de Avrupa'daki en çok satan otomobil olarak adlandırdı.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47408
Tarih: 03 Mayıs 2026 Saat 18:04
Konu: Peugeot 207 mazot filtresinde su var uyarısı
Mesajı Yazan: Oguz946
Mesaj Tarihi: 06 Aralık 2018 Saat 18:06
Merhabalar, peugeot 207 2008 model 1.4 hdi aracım seyir halindeyken mazot filtresinde su var uyarısı verdi ve uyarı kayboldu. Uyarı simgesinin anlamını bilmedigimde durup internetten baktım. Anlamını görünce hemen eve gidip arabayı bırakmak istedim daha büyük zarara yol acmamak icin. Yaklasık 3-4 dakika sonra motor arızası sembolü, mazot filtresinde su var sembolü ve göstergede “diesel filter in water” uyarısı yanmaya basladı ve hic kesilmedi. Aracı parkettim. Ustam stop etsemde aracın calısabilecegini söylemisti aradığımda. Stop ettim ve denedim aracım marş alıyor çalışırken yaptıgı sesi yapıyor ancak çalışmıyor. Enjektörleri kontrol ettiler sorun cıkmadı. Araç şuan sorunun bulunması için izmir ege dizele gönderildi. Fikirlerinize ihtiyacım var. Teşekkür ederim
Mesajı Yazan: GökhaN
Mesaj Tarihi: 07 Aralık 2018 Saat 00:03
yeni mazot filtresi taktır ama orjinal olsun
Mesaj Tarihi: 07 Aralık 2018 Saat 00:06
Filtre değişti halâ aynı durum. Cihazdan hata siliniyor 2 dakika sonra geri geliyor. Mazot göndermeyi kesti sanırım araba.
Mesaj Tarihi: 07 Aralık 2018 Saat 00:11
bu tür durumlarda ilk bakılması gereken mazot filtresi ve elcik dedikleri komple el pompasının oldugu örümcek kablo sonra iş direk pompa ve enjektöre gidiyor
Mesaj Tarihi: 12 Aralık 2018 Saat 15:51
Bugün belli oldu sonuç. Aracımın beyninde su varmıs. Oksitlenme yaratmıs. Tamir olabilir umarım. Cıkma beyin bulmakla uğraşmak istemiyorum birde. Teşekkür ederim:)
Mesajı Yazan: aticevik
Mesaj Tarihi: 24 Ocak 2021 Saat 08:33
Sonra ne oldu? Aynı problem bende var.
