motordan gelen cizirti
Forum Adı: 208
Forum Tanımlaması: 207' yi değiştiren süper mini grubundaki yeni modeldir
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47368
Tarih: 13 Eylül 2025 Saat 15:10
Konu: motordan gelen cizirti
Mesajı Yazan: fikrettt
Mesaj Tarihi: 26 Kasım 2018 Saat 21:36
herkese iyi aksamlar yeni katildim. peugeot 208 aracimi ilk start ederken 2 saniyelik cizirdama sesi geliyor. sonra ses kesiliyor. motor isindiktan sonra o cizirti sesi hic kesilmeden devam ediyor. cikan sesten dolayi kafayi yicem. sorun nedir bilen varmidir?
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 27 Kasım 2018 Saat 09:15
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. araç dizelmi yoksa benzinlimi hocam.
Mesaj Tarihi: 27 Kasım 2018 Saat 14:09
hosbulduk. benzinli 1.0 vti
Mesaj Tarihi: 27 Kasım 2018 Saat 14:21
araç kaç km ve ses tam olarak motorun neresinden geliyor hocam sağ tarafmı sol tarafmı ?soğukken ilk çalışmada gelen ses kesilip motor  ısındıktan sonra tekrar etmesi bozuk bir parçaya işaret muhtemelen buradan net birşey söylemek zor olur rulmanlar - kasnaklar - eksantrik vs. bu tip seslere sebep olabilir. bir video çekip youtuba koyabilirmisiniz.
Mesaj Tarihi: 27 Kasım 2018 Saat 14:28
su an sorunu bulduk. islak tip triger kurbani oldum resmen. trigerden kopan parcalar kartere gidiyor ordan yag pompasinin suzgecini tikamis. tesekkur ederim🖐 arac 64000 km de
Mesaj Tarihi: 27 Kasım 2018 Saat 15:07
valla hocam tam zamanında bulmuşsunuz sorunu triger kopsaydı tam olarak motor rektefiyeye kadar giderdi iş bununla geçmiş olsun. Triger nasıl ıslanmış onu anlamadım açıkcası son zamanlarda su birikintisine felanmı girdiniz.
