Devir yukselmesi
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47328
Tarih: 01 Kasım 2025 Saat 17:24
Konu: Devir yukselmesi
Mesajı Yazan: Emirseng
Mesaj Tarihi: 16 Kasım 2018 Saat 08:37
Arkadaslar merhaba,
Vites gecisi sirasinda devir bir anda yuklesiyor 2-3 sanliyeligine. 2500 devirde degistiriyorsam bir anda 3000e kadar cikiyor. Ayağımı gazdan cektigime eminim. Hatta bir yakinima durumu soylemeden araci denettim oda farketti.
Arac soğukken sorun olmuyor.
Neden kaynakli olabilir? Daha once boyle birsry yasayan oldu mu
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 16 Kasım 2018 Saat 09:48
araç dizelmi yoksa benzin+lpg limi hocam.
Mesaj Tarihi: 16 Kasım 2018 Saat 10:03
Dizel hocam
Mesaj Tarihi: 16 Kasım 2018 Saat 10:08
dizelse hocam havadebimetre kontrol ettirin birde hava filtresi ve turbo hortumlarını
Mesajı Yazan: akk0212
Mesaj Tarihi: 16 Kasım 2018 Saat 22:22
debimetrenin fişini çekip deneyin, bendede benzer şekilde olmuştu debimetre arızalı çıkmıştı.
307 1.6 hdi
Mesaj Tarihi: 16 Kasım 2018 Saat 22:46
Fisini cekin derken cikartip tekrartakarak mi deneyeyim? Takili olmadan mi ?
Mesaj Tarihi: 17 Kasım 2018 Saat 12:02
debimetre takılı kalsın, fişini çekip(çekili kalsın) o şekilde sürün aracı, sıkıntı geçerse debimetrede sorun olabilir, önce temizleyin belki düzelir.
307 1.6 hdi
Mesajı Yazan: yamanQ
Mesaj Tarihi: 19 Kasım 2018 Saat 15:41
Selamlar,
Benim aracımdada aynı problem var.debimetre aracın neresinde biraz daha detaylı bilgi verebilir misiniz?  Emirseng sen denedin mi son durum nedir ?
Mesaj Tarihi: 19 Kasım 2018 Saat 21:59
Daha henuz denemedim.ancak youtube da videolarini buldum sokup takma icin. Ordan da bulabilirsin. Debimetre akismetre sorunlari yaz cikiyor. Denersen yazar misin sonucunu
Mesaj Tarihi: 01 Aralık 2018 Saat 20:47
akünün yanında duruyor, hava emiş borusunun üzerinde, sökmeden fişini çekin o şekilde kullanın düzelme olursa söküp temizleme spreyi ile temizleyin.
307 1.6 hdi
