206 CC Tavan açılma sorunu ve Ön cam
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47261
Tarih: 20 Ekim 2025 Saat 13:24
Konu: 206 CC Tavan açılma sorunu ve Ön cam
Mesajı Yazan: Nihatzntp
Mesaj Tarihi: 27 Ekim 2018 Saat 20:41
Arkadaşlar merhaba. Forumunuza yeni katıldım. Dün 2002 model 206 CC aldım. Bazı giderilmesi gereken sorunları var.
-Tavan otomatiği çalışmıyor. Düğmeye basınca hidrolik motorlardan ses geliyor ancak tavan manüel dışında açılıp kapanmıyor. İzmir'de ya da yoksa başka bir şehirde tavanın ustası var mıdır?
-Ön cam çatlak, internette satılık cam bulamadım. 206 normal kasaların camı uyar mı? Uymazsa ön cam nereden temin edebilirim?
-Komple fitilleri yenilemek istiyorum. Bununla ilgili de nereden fiyat alabilirim?
Konu ile ilgili bilgisi olan arkadaşlar paylaşırsa sevinirim.
Teşekkür eder, iyi forumlar dilerim.
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 30 Ekim 2018 Saat 09:08
öncelikle aramıza hoşgeldin. aracın hayırlı olsun kazasız belasız kullanmanı tavsiye ederim. tavan problemi zamanla bu tip araçların bir çogunun başına gelen bir sıkıntı ve açılmamasının bir çok nedeni olabilir hidrolik motor çalışır ama pistonlar kaçırır , tavan sistemi için 10-15 tane tam hatırlamıyurum swichler var bunlardan bir kaçı arızalı olabilir. vs. iyi bir usta bulma şart . ön cam için peugeot yedek parçacılara şaseden sorgulatmak lazım camlar aynımı yoksa farklımı ona göre hareket etmek lazım ama büyük ihtimal aynı deildir diye düşünüyorum. Eğer aynı deilse stoklar bulunması zordur sipariş verilmesi gerekebilir. Yada oto camcıları dolaşıp yan sanayı araştırılabilir. Fittiler içinde  şaseden sorgulatman lazım biraz fiyatları yüksek gelebilir orjinallerin 206 cc için bazı parçaların yan sanayisini bulmak zor olacaktır.
