206 HDİ kalkışta titreme
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47158
Tarih: 15 Kasım 2025 Saat 11:46
Konu: 206 HDİ kalkışta titreme
Mesajı Yazan: Selox
Mesaj Tarihi: 04 Ekim 2018 Saat 11:23
206 hdi 2003 dizel aracımda kalkışlar da titreme oluyor. yarım debriyaj ve fazla gaz vererek kalkarsam fazla olmuyor. Ayağımı çabuk çekersem zangırdıyor araba. Onun dışında çekişte hızlanmada maximum hızda problem yok.
Buna paralel olarak debriyaj pedalımın üzerinde boşluk var lak lak vuruyor. Belli bir mesafeden sonra basıyor normal midir. Ayrıca paspasa yaslamam gerekiyor bazen vites geçişi iyi olması için. Ayrıca kavrama yukarda oluyor. Bunun üstteki boşlukla alakası varmıdır.
Yine bunlara paralel olarak kalkışta titreme oluyordu ya her vitesin 3000 inci devride titreme oluyor. Öncesinde ve sonrasında titreme kesiliyor. Sadece 3000 devirde. 5. viteste 110km/h a denk geliyor ve tam 110 da gidersem sinek vızıltısı gibi titriyor. ya 100 le ya da 120 ile gidersem sıkıntı yok.
Bu konularda yardımlarınızı bekliyorum. Ustaya gitsen şamzıman deyip çıkar. Belki daha basittir sorun.
önceden araba 80km/h hızda sallanma yapıyordu aksın teki değişmiş ve problem çözülmüştü. Ondan sonra bu problem peydah oldu.
206 1.4 X-LINE HDI 2003
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 05 Ekim 2018 Saat 09:27
öncelikle debriyaj çatalına baktırın sanki tam işlevini göstermiyor gibi. ama vızıltı olayı bana baskı rulmanı gibi geldi hocam tabi tahmin bunlar. birde motor takozlarını ve şazuman takozunu kontrol etmek gerek.
Mesajı Yazan: Selox
Mesaj Tarihi: 08 Ekim 2018 Saat 12:53
Takozdan değilse her halukarda şanzuman inecek desene. Baskı balata falan hep değiştireyim bari oldu olacak :D
Mesaj Tarihi: 08 Ekim 2018 Saat 13:38
muhtemelen şazumana girince değiştirmek en makbulüdür hocam iler yine sıkıntı çıkarırsa birda ha işçilik vermek zoruna gidiyor insanın.
