508 hararet ve katalatik konvektor sorunu
Forum Adı: 508 (2011-2018)
Forum Tanımlaması: Peugeot 508 'in 2011'de üretimine başlanmış 2018 sonrasında yeni versiyonu çıkmıştır.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47060
Tarih: 11 Kasım 2025 Saat 14:41
Konu: 508 hararet ve katalatik konvektor sorunu
Mesajı Yazan: Aydin kaya
Mesaj Tarihi: 12 Eylül 2018 Saat 15:07
Arkadaşlar merhaba, 2011 508 1.6 the benzinli aradım var. Aracim 3 km gittikten sonra hararet yapıyor ancak iki saat dinlendikten sonra bir 3 km daha görebiliyorum. Fethiye'de özel servise soktugumda bilgisayar katalitik konvektor arızası veriyor
Usta 1706z2 parça kodlu konvaktoru istedi ancak çıkmacılara sorduğumda parça numarası bilmediklerini ifade ediyorlar. Sizlerden ricam bana fikir verir misiniz? Bütçesi kısıtlı biriyim bu problemi en ekonomik nasıl çözerim ve parça kodunu belirttiğim konvaktoru nasıl bulabilirim.
Not: araç Fethiye de parçalar ıst ankara  bursa gibi uzak yerlerde ve sorun yazarsan hem kargo hem zaman açısından sıkıntı yasarim.
Teşekkürler...
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 12 Eylül 2018 Saat 17:15
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. 3 km içinde hararet göstergesi tavan yapıyorsa müşür veya  termostat arızalı olabilir. hararet tavan yaptıgında radyatör sıcaklıgını bir kontrol edin soğuk ise termostat ve müşür değişimi yapılması gerekiyor. sisteminde hava olma ihtimalide var hocam. özellikle peugeot bilen bir ustaya görtürmenizde fayda hatta bmw ve mini bazı modellerindede aynı motor mevcut hocam iyi bir bmw ustasıda olabilir. katalatik konvektör arızalı olmayada bilir. aldığınız yakıttan veya enjektörlerdende kaynaklanabilir. linkteki firmayı arayıp fiyat alabilirsiniz.
  https://www.peugeotmarket.com/" rel="nofollow - https://www.peugeotmarket.com/
Mesajı Yazan: onurcapan06
Mesaj Tarihi: 24 Kasım 2018 Saat 00:12
Termostat su kacagi var  uretim hatasi su an aracda su yok overheating(yuksek hareret riski) yenilenmis guncel termostati alicaksiniz kablosuda yenilendi eski tipi sakin almayin isi sensoru sogru olcum.yapamiyor orada asiri elektrik yuku ve kablo problemleri var ve eski tipte su kacagi yeniden olucak yenisini alin
