406 D8 Yakıt normal mi ??
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47055
Tarih: 03 Mayıs 2026 Saat 07:49
Konu: 406 D8 Yakıt normal mi ??
Mesajı Yazan: mehmetsungur
Mesaj Tarihi: 11 Eylül 2018 Saat 09:24
arkadaşlar merhaba aracımı yeni aldım motor yapılalı 700 km olmuş şimdilik iyi gidiyoruz yalnız 3.50 den LPG aldım 30 tl lik 45 km gidiyor oda 65-66 kuruşa geliyor sizce normal mi yada motor daha yeni olduğundan mı öyledir.. Kayseride yaşıyorum burada tavsiye ettiğiniz bi usta varmıdır ?
Mesajı Yazan: x571
Mesaj Tarihi: 11 Eylül 2018 Saat 10:30
deponu tam doldur tam bitip LPG sinyali verilene kadar kaç km gidiyorsun ona göre hesap yap en doğrusu bu. Ayrıca sıklıkla LPG de hile yapılıyor. Bu dedigimi farklı istasyonlardan LPG alatak tekrarla. Normalde ne yakar dersen  100 km de şehir dışı 7 litre . Şehir ici de 11 litre  .
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 11 Eylül 2018 Saat 10:38
motor yeni yapıldıysa öncelikle 2 depo benzinde kullan kardeşim motor yeni reftefe olmuş motoru lpg de kullanma öncelikle bir map oluşsun benzinde daha sonra lpg ustasına git ve güzel bir ayar yaptır kardeşim. yakıt ondan sonra düşmeye başlar.
Mesaj Tarihi: 11 Eylül 2018 Saat 10:40
teşekkür ederim ben ozaman başta benzin motorunu yaptırıyım motora zarar veriyoruz resmen benzinde çalışmıyor düğmeye basarak zorla gazla çalıştırıyorum benzinde binmekte fayda var dediğiniz gibi birde zavoli sistem lpg nasıldır beyni değiştirsem mi ?
Mesaj Tarihi: 11 Eylül 2018 Saat 11:38
zavoli kaliteli bir sistemdir hocam. öncelikle aracınızın benzin stabil çalışmasını sağlayın ki lpg tüketiminiz düşşün. lpgyedekparça.com hocam ben lpg ile ilgili yedek parçalar oradan yemin ediyorum hem uygun hemde güvenilir bir firma. benzinde çalışmamasının sebebide muhtemelen benzin pompası ve benzin enjektörlerini kontrol ettirin. benzin pompası bozulmuş olabilir. birde kesinlikle çeyrek deponun altında benzini düşürmeyin.
Mesaj Tarihi: 11 Eylül 2018 Saat 11:52
ilginiz vebilgilendirme için teşekkür ederim abi öncelik benzinde çalışma sorununu çözmek ozaman
Mesaj Tarihi: 11 Eylül 2018 Saat 14:27
aynen mehmet kardeşim benzindeki problemi çözersen lpg dede yakıt tüketimin düşecektir.
Mesaj Tarihi: 14 Eylül 2018 Saat 21:36
Abiler iyi forumlar diliyorum aracımda benzin pompasında sorun vardı yarım depo benzin aldım sorun çözüldü gibi oldu çalışıyor benzin atıyor hortumdan güzelde atıyor ama gaza basınca geri stop ediyor sorunu usta çözemedi birgün bırakacaksın dedi acaba nedir sorun ve akşamına lpg dede stop etmeye başladı kafasına göre motorda sıcak..
Daha önce başına gelen varmıdır ??
