407 motor rektefe
Forum Adı: 407
Forum Tanımlaması: Peugeot 407, 2005'ten 2011'e kadar üretilen 406 serisinin yenilenmiş hali geniş bir aile otomobilidir.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47032
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 16:21
Konu: 407 motor rektefe
Mesajı Yazan: brscns
Mesaj Tarihi: 05 Eylül 2018 Saat 00:06
Motor yaptırmayi düşünüyorum daha önce yaptıran oldumu mennun kaldımi ?
Hangi parçalar değişiyor liste olan varmı ?
Mesajı Yazan: Selçuk55
Mesaj Tarihi: 05 Eylül 2018 Saat 00:21
Blok ve silindir kapagi hariç ne varsa değişecek motor komple yapiliyorsa blokla silindir kapağı da rektefeciye gidecek.
Subaplardan Pistona segmana kecelerden contalara  trigere herşey yenilenir.krankta bazen kurtarmaya biliyor oda değişiyor. Önerim motoru dagitmisken degismeyeli uzun zaman oldu ise termostat ve devirdaim pompasıni değiştir.aracin dizelse enjektorleri pompaciya yenilemeye gönder şunuda bil kardeş motor asla %100 olmaz.rektefecide iyi bir usta olsun en ufak bir ayarsizlikta kompresör kaçırır motorunda üfleme olurki pejolarin büyük kısmında bu üfleme bir miktar vardır
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 05 Eylül 2018 Saat 09:24
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. arkadaşımızın dediği hocam. min 6-7 bin tl gözden çıkarın ve mekanik parçalarda orjinal olmasına dikkat edin. ek olarak ustanızdan liste isteyin ve fiyatları kontrol edin.
Mesajı Yazan: HasGur
Mesaj Tarihi: 05 Eylül 2018 Saat 18:13
Orjinalini yazan: brscns brscns Yazdı:
Öncelikle tek ustanın sözüyle hareket etmeyin.
Bu günlerde komple revizyon inanılmaz rakamlara ulaşabilir hatta sıfır motor fiyatının oldukça üzerine çıkabilir çünkü hemen her esnaf döviz kurlarını kafasına göre yorumluyor. Pek çoğu dolar 7 ve üzeri, euro 8 lira ve üzeri olarak parite kullanıyor ki mayıs ayında 40 liraya aldığımız parça için geçen hafta 70 lira istendi ! Vurma/kırma yoksa yani motor çalışır durumda ve aracı kullanmanız daha fazla masrafa yol açmayacak ise 1000 kmde 1 litre yağ yakıncaya kadar binebilirsiniz. Rektifiye şart ise çıkma motor çok daha hesaplı olabilir.
Tamircinizden en kötü senaryoya göre liste yapmasını, kendi işçiliği ve kapakçı vs. diğer işçilikleri de ayrıca belirtmesini isteyebilirsiniz.
1973 200
1976 280S
1983Şahin
1990Transit
1991Şahin
1993Toros,Kartal
1995R19
1997Tempra
1999E2200
2000Megane
2004Axor2523
2005Focus
2005 1840
2006307
2007R420
2008Civic
2012SpB
Mesaj Tarihi: 05 Eylül 2018 Saat 20:13
Hosbuldum tşkler
Cevaplarınız için ayrıca teskkur ederim bi kaç ustadan ve bi kaç parçacıdan fiyat alarak yaptırmak ya da çıkma motor bulmak
Mesajı Yazan: butterfly
Mesaj Tarihi: 09 Eylül 2018 Saat 01:10
sandik motor kaca bulunur acaba?
Mesaj Tarihi: 09 Eylül 2018 Saat 21:38
Orjinalini yazan: butterfly butterfly Yazdı:
Tarihi tam hatırlamıyorum ama geçen yılbaşı civarı DV6ATED (EURO 4, 1.6 HDI) 7.800 liraydı. Şimdi kim bilir ne kadar olmuştur !
1973 200
1976 280S
1983Şahin
1990Transit
1991Şahin
1993Toros,Kartal
1995R19
1997Tempra
1999E2200
2000Megane
2004Axor2523
2005Focus
2005 1840
2006307
2007R420
2008Civic
2012SpB
Mesaj Tarihi: 10 Eylül 2018 Saat 09:26
en son bana 13000 tl gibi fiyat söylemişti arkadaş.
Mesaj Tarihi: 11 Eylül 2018 Saat 00:02
Yılbaşındaki kura baktım da;
7.800TL / 4.50 = 1.733 EURO yapıyormuş, bugünkü kur ile;
1.733€ x 7.46 = 12. 928 TL yapıyor yani size söylenen fiyatla aynı rakam çıkıyor.
Üreticiye, ithalatçıya, perakendeciye giren çıkan yok hatta yüzde üzerinden kar elde eden iç piyasa aktörlerinin TL olarak kazancı artıyor ama olan tüketiciye oluyor !
1973 200
1976 280S
1983Şahin
1990Transit
1991Şahin
1993Toros,Kartal
1995R19
1997Tempra
1999E2200
2000Megane
2004Axor2523
2005Focus
2005 1840
2006307
2007R420
2008Civic
2012SpB
Mesaj Tarihi: 11 Eylül 2018 Saat 08:57
Orjinalini yazan: HasGur HasGur Yazdı:
malesef abicim olan son kullanıcıya oluyor zaten hep genelde. geçen yıl ful dolu motora enjektör turbo felan olan motora 8000 tl fiyat vermişlerdi
Mesaj Tarihi: 21 Eylül 2018 Saat 20:03
Sandık motor alıp yenilemek mi daha iyi olur yoksa rektefe mi
Mesaj Tarihi: 23 Eylül 2018 Saat 23:24
407ye sandık motoru biraz zor bulursun usta yok yani mecburen yaptiracaksin ustan iyi ustaysa güveniyorsan yaptır yoksa iyi usta bul kendine yaptır artık şu arabayıLOL
Mesaj Tarihi: 24 Eylül 2018 Saat 00:17
Sandık motor fabrika ortamında toplanmış sıfır motor demektir. Komple (servis motoru diye geçer) ve yarım olarak adlandırılmış olarak 2 farklı seçenek vardır ve her ikisi de piyasada bolca bulunur.
Yarım motorda silindir kapak altı yani blok içinde krank mili, piston yatakları, segmanları, pistonlar ve kolları takılmış durumdadır, eski motorun silindir kapağında problem yoksa tercih edilebilir.
Komple motorda ise yarım motora ilave olarak karter, dolu (eksantrik mili, subaplar, iticiler vs.) silindir kapağı, yağ pompası ve soğutucusu, vakum pompası, devirdaim vs. motor üzerinde gelir. Turbo, marş ve şarz dinamoları, manifoltlar, klima kompresörü vs. diğer tüm aksam eski motordan aktarılır, yeni triger kayışı, kasnaklar vs. ilave olarak masraftır.
Aracınızdaki motorun durumuna ve size çıkartılan rektifiye masrafına göre neyi tercih edeceğinize karar vereceksiniz ancak usta kurnazlığına karşı uyanık olun ve motora el değdirmeden komple veya yarım motoru araca koyup çalıştırmak için kaç lira istiyor, parça hariç rektifiye işçilikleri için kaç lira gidecek bunları açık ve net olarak konuşun.
Öte yandan fabrika montajlı yeni motor tam beygir gücünü üretir ancak en iyi şekilde rektifiye edilmiş bir motorun üreteceği güç olması gereken gücün %92 sini geçmez.
Diğer alternatif çıkma komple motor olabilir, çıkma motor alacağınız yere eski motoru vermeyi teklif ederek çok fazla olmasa da indirim yapmasını sağlayabilirsiniz sonuçta blok vs. iyi para eden parçalardandır.
Rektifiye hariç diğer seçenekler motor numarası değişikliği gerektirdiği için ek masraflara yol açar, bunları da göz önünde bulundurun. Birde geçmişte çıkma motor takılacaksa sökülen aracın model yılının takılacak aracın model yılına eşit veya daha yüksek model olma zorunluluğu vardı, bu detayı da motor almadan önce araştırın.
1973 200
1976 280S
1983Şahin
1990Transit
1991Şahin
1993Toros,Kartal
1995R19
1997Tempra
1999E2200
2000Megane
2004Axor2523
2005Focus
2005 1840
2006307
2007R420
2008Civic
2012SpB
