2. vites de titreme
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46964
Tarih: 04 Mayıs 2026 Saat 04:42
Konu: 2. vites de titreme
Mesajı Yazan: Gurhanm
Mesaj Tarihi: 13 Ağustos 2018 Saat 13:26
Arkadaşlar merhaba
aracıma 3 gün önce başarandan coil taktırdım. Herşey güzel fakat vites kolu 2.vites 1.5 devire de ve düşük devirde titreme yapıyor. Sadece 2. vites de yapıyor bunu önceden yoktu coiller takılırken aks ı yerinden çıkarmışlar sanırım yağ kaçırmış çünkü başına böyle bir şey gelen varsa yardımını bekliyorum.
Peugeot 206 1.4 XR
Mesajı Yazan: samet206
Mesaj Tarihi: 13 Ağustos 2018 Saat 21:41
Vites kolu oynuyor içerden anladığım kadarıyla,tam tahminimi yazacakken sizin yazdığınızın devamında sorunun cevabını gördüm.Bu olayı tetikleyen şeylerden biride akstır,vites kolu akslarda problem olduğunda o şekilde oynama titreme yapabiliyor.Ben kullandım o şekilde mesela uzun süre arada gözüm takılıyordu vites koluna bir sorun yaşamadım ama önemli.Farklı bir sorunda olabilir orası ayrı.
Mesaj Tarihi: 14 Ağustos 2018 Saat 12:05
cevap için teşekkür ederim abi şimdi acaba aks sök tak ile bozulur mu yoksa yerine tam oturmadı mı
Yada motor ya da şanzıman takozu mu dağıldı şüphelerim de bunlar benim bakalım
Peugeot 206 1.4 XR
Mesajı Yazan: boruc
Mesaj Tarihi: 14 Ağustos 2018 Saat 20:37
Basık araçlarde sıkca gorulur aks problemi.
Arac alcaldiginda akslar olmasi gerektigi gibi calismaz dolayisiyla kisa surede bozulur.
İlerleyen zamanlarda  gaza yuklendiginde vites topuzu ile beraber aracin kafa sallayarak/titreyerek hizlanmasi gibi problemler yasayabilirsin.
2002 / 206 Roland Garros 1,6 / 110HP
Mesaj Tarihi: 15 Ağustos 2018 Saat 12:20
Arkadaşın arabada da var onda herhangi bir sorun yok bende o yüzden coil aldım hatta ön takım derdine bile çözüm coiller bakalım işten fırsat bulup ustama götürdüğümde neler çıkıcak
Peugeot 206 1.4 XR
