peugeot 206 aracım gaz yemiyor
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46915
Tarih: 23 Kasım 2025 Saat 09:53 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: peugeot 206 aracım gaz yemiyor
Mesajı Yazan: emre_ozuymaz
Mesaj Tarihi: 31 Temmuz 2018 Saat 10:13
CAN motor tork aralıklı bilgisi/sinyal yok hatası PLANET 2000 cihazında çıktı serviste bu hata kodunu silemediler.Hatta anlamadılar bile.Arkadaşlar yardımcı olurmusunuz.Bİ akıl verin
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 31 Temmuz 2018 Saat 10:26
kardeşim sorun elektronik veya elektrik aksamında gözüksede benim tahminin büyük ihtimal motor ecu da sorun var gibi soket ve ecu sökülüp test edilmesi lazım bence iyi bir oto elektronikçi bulman lazım özellikte peugeottan anlayan biri.
------------- Peugeot 106 1.4 (1997) Renault Scenic 2.0 16v (2000) 308 1.6 vti (2012) 206 1.4 FEVER (2007) Kötü Araç Yoktur. Bakımsız Araç Vardır.
Mesaj Tarihi: 31 Temmuz 2018 Saat 10:30
anladım ama peugeotun kendi programında arıza şanzuman bölümünde çıkıyor
Mesaj Tarihi: 31 Temmuz 2018 Saat 10:42
araç otomatikmi yoksa manuel mi kardeşim.
Mesajı Yazan: cemalettinlevent
Gaz pedalı tamamen tepkisiz mi
Mesaj Tarihi: 31 Temmuz 2018 Saat 10:46
otomatik.. şanzumanı yapıldı tribün ile alakalı dediler ondan çıkmadı. gazda tepki var ama yokuşta bayılıyor bağırıyor performans yok
Mesaj Tarihi: 31 Temmuz 2018 Saat 11:15
şanzuman beyni kontrol edildimi hocam. birde fren müşürünü değiştirin. koyulan yağ doğru yağmı fazla yada eksik koyulduğu zamandan böyle sıkıntılar çekebilirsin. şazuman basınç değerleri vs. bakıldımı yoksa bu hatadan dolayı göremiyormusunuz.
Mesaj Tarihi: 31 Temmuz 2018 Saat 11:25
şanzuman beyni kaldı sadece selonoid ve valft lerdende şüpheleniyorum araç ısınınca dahada hantallaşıyor. fren müşürü olsa stop lambası yakar vites değişmez sanmıyorum ondan olacağını. yağıda ölçülerine göre koyuldu
