Merkezi Kilit de sıkıntı
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46910
Tarih: 23 Kasım 2025 Saat 15:55
Konu: Merkezi Kilit de sıkıntı
Mesajı Yazan: YNR
Mesaj Tarihi: 30 Temmuz 2018 Saat 09:59
Merhaba arkadaşlar, benim araçtaki merkezi kilit sistemi açıyor ama kilitlemiyor. ( Peugeot 206 ) sizce nedendir. beyinciye gitmek zorunda mıyım. gitmeden kendim bir şeyler yapamam mı acaba.
Peugeot bir yaşam tarzıdır
206 1.4 HDI
Mesajı Yazan: Selçuk55
Mesaj Tarihi: 30 Temmuz 2018 Saat 11:19
Yol bilgisayarınız acik kapı gösteriyor mu eğer gösteriyorsa o kapının kilidi bozuk o yüzden kitlemez işinin ehli bir kilitci ye gitmeniz gerekli beyinciye degil
Mesajı Yazan: onurrr41
Mesaj Tarihi: 30 Temmuz 2018 Saat 11:49
Konu açılmışken;
Benim 206'nında alarmı mevcut alarm kumandasından 4 kapı kitleniyor fakat araç kumandasından şöför kapısı hariç tüm kapılar kilitleniyor. Sebebini bilen varmı?
1.4 Peugeot 206 8V - Benzin - X-Design - 2006 Model - Otomatik Şanzıman - H7 LED Uzun Far Ampulü - Pioneer Kapı Hoparlörleri
Mesajı Yazan: YNR
Mesaj Tarihi: 30 Temmuz 2018 Saat 12:25
sadece kapı açık iken gösteriyor. kapalı iken herhangi bir uyarı yok. normal yani. yani kumanda ile açtığımda bütün kapılar açılıyor. kilitlerken kumanda çalışmadığı için manuel kilitlediğim zaman da bütün kapılar kilitleniyor, yani bu anlamda sıkıntı yok, sadece sorun kilitlerken acaba neden kilitlemiyor
206 1.4 HDI
Mesaj Tarihi: 30 Temmuz 2018 Saat 15:22
Kumanda swici calisiyormu bastığınız da komut varmı kitle diye araca mesela benim aracimdada açarken açıyor kaparken kapatıp geri açıyor manuel kitlersem sorun yok ilk kumandaniza baktirin sonra merkezi sistem modülüne baktirin iyi bir kilitci halleder
Mesajı Yazan: YNR
Mesaj Tarihi: 30 Temmuz 2018 Saat 16:33
tuşa bastığımda basıldığını anlıyorum, komut var bence yani tuşu sert filan da değil. sadece araç o komutu algılamıyor. bu arada aracın teyp ini değiştirmiştim. orjinalini çıkarttırıp başka taktırdım acaba alakası olabilir mi. taktırmadan önce atıyorum 10 basmamdan 2 sinde algılıyordu, taktırdıktan sonra hiç algılamamaya başladı
206 1.4 HDI
Mesaj Tarihi: 30 Temmuz 2018 Saat 16:48
Yok teyple bağlantısı yok bende söktum Pioneer teyp bağladım algılıyor benim aracım iyi bir kilitci sorunu çözecektir
