gaz ışığı kırmızı
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46832
Tarih: 04 Mayıs 2026 Saat 19:36 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: gaz ışığı kırmızı
Mesajı Yazan: hulya1558
Mesaj Tarihi: 16 Temmuz 2018 Saat 09:44
Merhaba arkadaşlar dün gece gaz aldım arabaya (benzinde gidiyordum ) aldıktan sonra aracı gaz alma düğmesne bastım ışıklar yeşil oldu ama marş almayıp stop ettik bi kaç kez denedm olmadı. Tekrar benznle devam ettim yola yoldayken gaza aldm ışık tek kırmızı halinde yeşile dönmedi bir türlü bişey olur diye benzine alıp devam ettiim . sorun ne sizce ?
------------- tebessüm kana en hızlı karışan ilaçtır; gülümse :)
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 16 Temmuz 2018 Saat 10:57
gaz kesicilerde sorun var muhtemelen. gaza alınca tık diye bir ses geliyormu
------------- Peugeot 106 1.4 (1997) Renault Scenic 2.0 16v (2000) 308 1.6 vti (2012) 206 1.4 FEVER (2007) Kötü Araç Yoktur. Bakımsız Araç Vardır.
Mesaj Tarihi: 16 Temmuz 2018 Saat 11:01
hayır ses gelmiyor ışık kırmızıda olunca benzine alıp devam ettim
Mesaj Tarihi: 16 Temmuz 2018 Saat 11:12
o zaman gaz kesicisi arızalı muhtemelen 40-50 tl gibi bir ücreti var. tabi lpg markasına göre fiyatlarda değişiklik olur.
Mesaj Tarihi: 16 Temmuz 2018 Saat 11:18
o şekilde gaz'a alıp gitsem sorun olur mu ?
Mesaj Tarihi: 16 Temmuz 2018 Saat 11:55
gaza alsan motora gaz gelmez stop eder yada araç direk benzine geçirir gaz valfi açılmadığı için. değişmesi gerekiyor
Mesaj Tarihi: 16 Temmuz 2018 Saat 11:59
anladım peki tamam teşekkür ederim sağol
Mesaj Tarihi: 16 Temmuz 2018 Saat 12:07
rica ederim iyi günler
