Benzim düşük seviye gösterge ışığı
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46809
Tarih: 20 Ekim 2025 Saat 05:33
Konu: Benzim düşük seviye gösterge ışığı
Mesajı Yazan: mcfearcombat
Mesaj Tarihi: 12 Temmuz 2018 Saat 14:58
Merhabalar, 2003 mode 1.4 hdi araca sahibim. Aracın benzin seviye geösterge kadranı sorunsuz çalışıyor. Seviyeleri doğru gösteriyor.
Ancak son çizginin altına geldiğinde yanan turuncu seviye ışığı artık yanmaz oldu. Turuncu led patlak değil çünkü aracı çalıştırırken yarım kontakta o ışık sorunsuz yanıyor.
Sorun neden kaynaklı olabilir, yardımcı olabilirseniz sevinirim.
İyi günler...
Mesajı Yazan: luridline
Mesaj Tarihi: 12 Temmuz 2018 Saat 16:05
Sanırım lamba bsi tarafından kontrol ediliyor. Ya şamandıradan giden kablolarda bir sorun vardır ya da yazılımsal bir şeydir. Gösterge panelinde bir tetikleyici var mı bilmiyorum. Çok önemli bir şey değil ama sinir bozucu olabilir. Zaten kırmızı alana gelince lamba yanıyor.
Mesajı Yazan: Kysr038
Mesaj Tarihi: 17 Temmuz 2018 Saat 01:17
Benimkinde de tam tersi durum sözkonusu.
İbre tam aşağı inmemesine rağmen benzin ışığı yanıyor
Geçen haftalarda arka düzeni test için arabayı uzunca bir süre salladım.
Ertesi gün çalıştırdığımda Hem benzin ışığı sönmüştü hem de ibre yükselmişti
Yakıt almadım 2 haftadır öyle biniyorum bugün benzin ışığı yandı. İbre hala yukarda ama.
Yarın alacam inşallah aytemiz maksimum kart kampanyasıyla
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 17 Temmuz 2018 Saat 09:24
genelde bu tip sorunlar şamadıra kaynaklıda olabiliyor. özelliklede dizel araçlarda depo kirlendiği zaman.
Mesaj Tarihi: 17 Temmuz 2018 Saat 21:23
67 lira lpg aldım
40 lira da benzin
İbre hemen coştu yukarıya doğru Big smile
