206 xr titreme sorunu
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46775
Tarih: 02 Kasım 2025 Saat 06:14
Konu: 206 xr titreme sorunu
Mesajı Yazan: yucel067
Mesaj Tarihi: 06 Temmuz 2018 Saat 14:41
s.a arkadaşlar 206 xr 2001 model aracımın bobinleri bujileri değiştirdim biraz rahatladı ama bu sefer boştayken titreme meydana geliyor şiddetli bir şekilde bu neden kaynaklanıyordur birde aracı çalıştırınca giderken motordan ses geliyor tizzz tizzz diye bir ses triger yeni değişti yardımcı olabilirmisiniz teşekkürler
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 06 Temmuz 2018 Saat 18:08
sente ayarını kontrol ettir. birde subapları ek olarak gaz kelebeği temizlet çok kirli olabilir.
Mesaj Tarihi: 06 Temmuz 2018 Saat 22:30
teşekkürler kontrol ettireceğim
Mesajı Yazan: HasGur
Mesaj Tarihi: 07 Temmuz 2018 Saat 02:10
Orjinalini yazan: yucel067 yucel067 Yazdı:
Zaman kayışını olması gerekenden az/fazla gerdilerse ses yapar. Egzantrik, devirdaim vs. dişli hasarlı ise kayışı kendine uydurana kadar ses yapar sonra kesilir, risklidir !
Triger kapağı problemli ise sürtme yapıyor olabilir.
Alternatör kayışı değişti ise şarj dinamosu vs. kasnaklardaki hasar nedeniyle uyum içinde dönmez, ses yapar. Alternatör kayışını fazla gerdiler ve kasnak rulmanları ömrünü tamamlamak üzere ise ses yapmaya başlayabilir.
Devirdaim, rulmanlar vs. değişen parçalarda küçük bir ihtimal olsa da fabrika hatası olabilir.
Rölantideki tekleme yenileme sonrası başladı ise zamanlama bozulmuş yani diş atlamış olabilir.
1973 200
1976 280S
1983Şahin
1990Transit
1991Şahin
1993Toros,Kartal
1995R19
1997Tempra
1999E2200
2000Megane
2004Axor2523
2005Focus
2005 1840
2006307
2007R420
2008Civic
2012SpB
Mesaj Tarihi: 07 Temmuz 2018 Saat 09:51
Orjinalini yazan: HasGur HasGur Yazdı:
üstad benzinde iken titreme olmuyor sadece gazda iken titreme yapıyor boşta iken oda
aracı sürerkende devir 3 bine gelince ötme başlıyor her vites geçişlerinde 3bin devirde aynı sesi çıkarıyor
Mesajı Yazan: M.Ahmet059
Mesaj Tarihi: 07 Temmuz 2018 Saat 18:52
benimde 2500 devirlerde öyle ses yapıyordu bazen yağ kaçakları vardı motorda şunu değiştirdikten sonra sorun çözüldü
https://www.peugeotmarket.com/PEUGEOT-206-1999-201214-BENZINLI-SUBAP-KAPAK-CONTASI,PR-929.html " rel="nofollow - https://www.peugeotmarket.com/PEUGEOT-206-1999-201214-BENZINLI-SUBAP-KAPAK-CONTASI,PR-929.html  ;
bende çözüldü ama sizde durum nasıl olur bilemem 15-20 liralık bi parça denemekte fayda var
TechnoWalker
206 XR 2000 59 AAB 966
Tekirdağ/Muratlı
Mesaj Tarihi: 08 Temmuz 2018 Saat 08:36
usta gönderdiğin link açılmıyor hata veriyor subap kapak contasınımı değiştirdiniz acaba
Mesaj Tarihi: 09 Temmuz 2018 Saat 09:31
bu hocam
https://www.peugeotmarket.com/PEUGEOT-206-14-BENZINLI-SUBAP-KAPAK-CONTASI-ORJINAL,PR-925.html" rel="nofollow - https://www.peugeotmarket.com/PEUGEOT-206-14-BENZINLI-SUBAP-KAPAK-CONTASI-ORJINAL,PR-925.html
Mesaj Tarihi: 09 Temmuz 2018 Saat 12:31
teşekkürler hocam
peugeot 206 xr 2001
06 BA 7782
