2011 308 1.6 hdi 90 bg turbo sesi
Forum Adı: 308 T7 (2008-2013)
Forum Tanımlaması: Peugeot 308 'in 2008'de üretimine başlanmış 2013 sonrasıda yeni versiyonu çıkmıştır ve X08 serisi Peugeot modellerinin ilkidir.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46770
Tarih: 23 Kasım 2025 Saat 12:33
Konu: 2011 308 1.6 hdi 90 bg turbo sesi
Mesajı Yazan: a.aydgn
Mesaj Tarihi: 05 Temmuz 2018 Saat 17:00
arkadaşlar yüksek devirde turbodan çok hafif bi ıslık sesi gibi bir ses geliyor. Arabanın çekişinde düşme yok. Siyah duman yok. Bu durumu yaşayan var mıdır.
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 05 Temmuz 2018 Saat 17:25
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. hocam yüksek deviri araç hareket halindemi geliyor yoksa dururken boştamı bastığınızda geliyor ses hocam. Birde aslında daha öncedende bu ses geliyor olabilir. Bazen bende öyle olabiliyor. Eğer hala içimde bir şüphe olursa hocam iyi bir ustaya baktırmanı tavsiye ederim. Turboyu kontrol ettirebilirsiniz.
Mesaj Tarihi: 05 Temmuz 2018 Saat 18:42
hoşbulduk hocam teşekkürler araç hareket halindeyken yüksek devirde geliyor ses
Mesaj Tarihi: 06 Temmuz 2018 Saat 09:56
hocam buradan çokta yorum yapmak doğru olmaz açıcası duymadan görmeden en güzeli turbo hortumlarını söküp kontrol etmektir. Birde hortumları ve contalarını kontrol ettirmek. çatlak vs. olabilir.
Mesajı Yazan: GökhaN
Mesaj Tarihi: 06 Temmuz 2018 Saat 10:01
ıslık sesi gelmeye başladıysa turbonun ömrü bitmeye başladı demektir hortumlarda vs birşey olsa aracın çekişide düşer
Mesajı Yazan: Selçuk55
Mesaj Tarihi: 06 Temmuz 2018 Saat 11:21
alt devirlerde ötme yoksa şimdilik birşey yok demektir ama zamanla ses artacak
Mesaj Tarihi: 06 Temmuz 2018 Saat 14:10
teşekkürler arkadaşlar
Mesajı Yazan: HasGur
Mesaj Tarihi: 06 Temmuz 2018 Saat 16:55
Orjinalini yazan: a.aydgn a.aydgn Yazdı:
Motor soğukken ıslık sesi normal, yüksek devir yanlış. Sıcakken devam ediyorsa motor yağı problemli olabilir, uygun yeni yağ sonrası devam ediyorsa turbo sıkıntılı.
1973 200
1976 280S
1983Şahin
1990Transit
1991Şahin
1993Toros,Kartal
1995R19
1997Tempra
1999E2200
2000Megane
2004Axor2523
2005Focus
2005 1840
2006307
2007R420
2008Civic
2012SpB
Mesajı Yazan: onlycihan
Mesaj Tarihi: 07 Temmuz 2018 Saat 09:02
ben aracın içinden değil de dışında veya cam açıkken duvar dibi gibi sesin yansıyacağı yerlerden çok rahat duyuyorum turbo sesini.bu 5. dizel aracım hepsi de böyleydi.turbonun kendi sesi var bir de sürtme metal sesi veya acayip ses çıkarması var kendi doğal sesi ise kafayı takmayın hiç de kurcalatmayın.ben ilk aracımı turbo ötüryor diye elimden çıkarttım 1 sene sonra aynı araçtan yine aldım o daha da fazlaydı :)
