Breking Fault Uyarısı
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46652
Tarih: 04 Mayıs 2026 Saat 03:48
Konu: Breking Fault Uyarısı
Mesajı Yazan: 74emre
Mesaj Tarihi: 12 Haziran 2018 Saat 19:40
Başlıktada belirttigim gibi aracim breking faulk uyarsi verip stop ediyor. Kornaya bastığımda devir saati düşüyor. Slektör yaptigimda da breking fault uyarisi verip aracim stop eder gibi oluyo. Artık nefret etmeye başladım bu araçtan. Daha oncede boyle sıkıntılar vardi şarj dinoması ve konjektörlerden denildi değişti ve düzelmişti. Simdi tekrar ayni sorun basladi ne yapmayalım. Yardımcı olursanız sevinirim
Mesajı Yazan: Selçuk55
Mesaj Tarihi: 12 Haziran 2018 Saat 19:57
Gecmis olsun konjektorler ne zaman degisti sorununuz yine konjektor malesef degismesi gerekiyor
Mesaj Tarihi: 12 Haziran 2018 Saat 21:47
Konjektör bi türlü uyumlu olmadi. Sarj dinomasi komple değişmişti.
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 13 Haziran 2018 Saat 08:42
bsı veya siğorta kutusunu söktürüp güzelce bir kontrol ettirin. Sorun elektriksel bir problem. Ek olarak araçta exnon - ses sitemi gibi araca sonradan ek bir elektrisel ekipman takıldımı.
Mesaj Tarihi: 13 Haziran 2018 Saat 10:12
Hayır efendim ek olarak hicbir şekilde bisey takılmadı. Araçta herşey orjinal.
Mesajı Yazan: denizzined
Mesaj Tarihi: 15 Haziran 2018 Saat 02:18
Söylediğiniz arızanın aynısı benim araçda da yazıyor fakat araç hareket halinde iken değil aracı stop edip kontağı tam kapatmadan Brekaking fault abs fault hatalarını veriyor kendi tamircim haricinde yetkili servisde ve özel servisde baktırdım ve önemli bir sorun olmadığı fren müşürünün orjinali olmadığından bu arızayı verdiğini herhangi bir sorun olmayacağını söylediler birde fren müşürüne baktırın derim, ama yinede sizde yaşanan sorun biraz farklı, iyi bir elektrik ustasına göstermenizi tavsiye ederim.
Mesaj Tarihi: 15 Haziran 2018 Saat 15:14
Teşekkür ederim
