307 sağ ön kapı kilit motoru
Forum Adı: 307
Forum Tanımlaması: Peugeot 307, 2001-2008 yılları arası üretilen küçük bir aile otomobilidir. 2002'de Yılın Avrupalı Otomobili ödülü almıştır
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46616
Tarih: 23 Kasım 2025 Saat 13:05 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: 307 sağ ön kapı kilit motoru
Mesajı Yazan: Tonybro311
Mesaj Tarihi: 06 Haziran 2018 Saat 03:21
Öncekle herkeze merhaba sağ ön kapım anahtardan kapıları açınca dışardan açılmıyor bir ustaya gittim sağ ön kapı kilit motoru değişmesi gerekli dedi daha önce başına gelen oldumu değiştirmeden önce sizlere danışmak istedim yapıcak bir şey yoksa değiştirtcem yorumlarınız için şimdiden teşekkürler.
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 06 Haziran 2018 Saat 09:41
bence motoru söküp güzelce bir kontak sprey ile temizlemeni öneririm soketlerini felan.
------------- Peugeot 106 1.4 (1997) Renault Scenic 2.0 16v (2000) 308 1.6 vti (2012) 206 1.4 FEVER (2007) Kötü Araç Yoktur. Bakımsız Araç Vardır.
Mesajı Yazan: ismailkaya
Mesaj Tarihi: 06 Haziran 2018 Saat 10:20
sonerkyl arkadaşıma katılıyorum tozdan kirden çamurdan kilit mekanızması işlevini görmüyordur veya kapının içinde kilidin üstünde dıştan açma kolunatakılı demir tel yerinden çıkmış olabilir .Bu yerinden çıkma nedeni de genelde hem içeriden hemde dışarıdan yanı anda kapıyı açmaya çalışınca oluyor. sökme işi biraz zahmetli Kapının iç döşemesi , içteki ayna kapağını kapının içten açma kolunun etrafındaki çerçeveyi sonra kumanda panelini kapi iç döşemenin vidalarını sök iç döşemeyi pinlerinden çıkart yukarı doğru iterek çıkaracaksın hoporlör kablosunu çıkart sonra toz geçirmeyen kaplama poşeti yapıştırdığı yerden falçatayla aç içten kilite bak kontrol et ama anlamıyorsan kilitçiye uğra derim kolay gelsin
------------- KÖTÜ İNSANLARIN HER YERDE OLMASININ TEK SEBEBİ İYİ İNSANLARIN HİÇBİRŞEY YAPMAMASINDANDIR.
