407 1,6 hdi Gösterge ışığı
Forum Adı: 407
Forum Tanımlaması: Peugeot 407, 2005'ten 2011'e kadar üretilen 406 serisinin yenilenmiş hali geniş bir aile otomobilidir.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46570
Tarih: 05 Kasım 2025 Saat 18:36
Konu: 407 1,6 hdi Gösterge ışığı
Mesajı Yazan: ocaliptus
Mesaj Tarihi: 27 Mayıs 2018 Saat 03:30
Merhaba Arkadaşlar,
2006 407 Hdi aracımın Km gösterge panelinde Km rakamları bazen okunmayacak kadar silik görünüyor. Bazen de düzeliyor ve gayet net görünüyor. Devamlı gittiğim servisin elektrik ustasına konuyu açtığımda, tamirinin olmadığını, gösterge panelinin komple değişmesi gerektiğini söyledi. Pek aklıma yatmadığı için burada görüşlerinize sunma gereği duydum. Bu devirde tamiri yapılamayan arıza kalmadı bence.
Aynı konuyu yaşayan veya bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.
NOT : Ankara'dayım.
06-15HT787
Mesajı Yazan: x571
Mesaj Tarihi: 27 Mayıs 2018 Saat 18:09
407 yi bilmiyorum ama genel olarak 2 tip
1- içinde ampül olan tip. bunda ampüller değişiyor sorun bitiyor
2- elektronik bir zımbırtı. onunda tamiri oluyor. konyada tamir eden birileri olduğunu duymuştum
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 28 Mayıs 2018 Saat 09:07
genelde bu tip sorunlar leyimlerin zamanla çatlama yada oksitlenme gibi durumlarında oluyor bu işlerle uğraşan oto elektronilçiler var hocam elektrikçilerden çok bunlara bakmanızı tavsiye ederim.
https://tr.aliexpress.com/item/Crngiar-Geli-tirilmi-Versiyonu-Dashboard-Paneli-ekran-Par-alar-ile-Peugeot-407-407-i-in-FPC/32870747587.html?spm=a2g10.search0104.3.1.25292aacP2LDSi&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10152_10151_5711320_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_10084_5722520_10083_10618_10307_5711220_10059_5722620_5722920_308_5722720_5722820_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620%2Csearchweb201603_25%2CppcSwitch_3&algo_expid=e25ce10c-28e3-49b9-91df-e55eb2e0f243-0&algo_pvid=e25ce10c-28e3-49b9-91df-e55eb2e0f243&priceBeautifyAB=0" rel="nofollow - https://tr.aliexpress.com/item/Crngiar-Geli-tirilmi-Versiyonu-Dashboard-Paneli-ekran-Par-alar-ile-Peugeot-407-407-i-in-FPC/32870747587.html?spm=a2g10.search0104.3.1.25292aacP2LDSi&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10152_10151_5711320_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_10084_5722520_10083_10618_10307_5711220_10059_5722620_5722920_308_5722720_5722820_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620%2Csearchweb201603_25%2CppcSwitch_3&algo_expid=e25ce10c-28e3-49b9-91df-e55eb2e0f243-0&algo_pvid=e25ce10c-28e3-49b9-91df-e55eb2e0f243&priceBeautifyAB=0
Mesaj Tarihi: 22 Temmuz 2018 Saat 15:19
Arkadaşlar,
Sorun sadece sıcak havalarda meydana gelmekte. Aracı kapalı garajda muhafaza edip sabah çalıştırdığımda sorun düzeliyor ancak, araç güneş altında kaldığında ve ısındığında gösterge rakamları kayboluyor.
06-15HT787
