Aracımdaki problem
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46294
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 12:59
Konu: Aracımdaki problem
Mesajı Yazan: mchtaknc
Mesaj Tarihi: 04 Nisan 2018 Saat 21:51
Merhabalar arkadaşlar 206 aracımda bir kaç farklı problem var yardım edebilir misiniz ?
Öncelikle araç ilk çalıştırmada benzinde çalışırken 1000 devir sabit çalışıyor gaza geçene kadar benzindeyken durduğu yerde gaza basıp çekince devir 700 lere kadar düşüp tekrar 1000 e çıkıyor. Bu birincisi.
İkinci problem bugün gaza geçtiğinde araba stop etti. Gazda rolantisi 800. Gazdayken aracı hareket halindeyken aracı boşa aldığımda devir 200-300lere kadar düşüyor stop edermiş gibi olup geri yükseliyor. Yada stop ediyor. Sorun nedir tam olarak ?
Mesajı Yazan: ggitaristt
Mesaj Tarihi: 04 Nisan 2018 Saat 22:54
Eğer yağ filtre ve buji bakımların tamam ise:
Supaplar yanmış olabilir.. (Aklıma ilk gelen)
Boğaz kelebeği ve rolanti motoru pislenmiş olabilir.. (Belki)
Sana tavsiyem şaşmaz tarafında işin uzmanı gazcılar var, Arabaya manuel olarak gaz ayarı ve tepki ayarı yaptır.. Eğer düzene girerse idare et masraf etme fazla..
Mesajı Yazan: bjkamil
Mesaj Tarihi: 05 Nisan 2018 Saat 13:37
hocam sıkıntı rolanti motoru ve gaz kelebeğinde, uzun süre gazlı kullanınca malesef oluyor ucuz maliyetli çözüm istiyorsan gaz kelebeğini temizletmelisin. karbüratörcüler hava filtresini söküp spreyle temizliyor.  20 tl gibi bir ücreti var. Dalgalanma nadirende olsa yapıyor ancak stop etme sorunu tamamen ortadan kalkıyor. Eğer hiç dalgalanma olmasın diyorsan parça değişimi gerekir oda biraz tuzlu olur.
206 1.4 feline 2006 model
Mesaj Tarihi: 05 Nisan 2018 Saat 15:38
Peki hocam diyelim ki temizlettim adaptasyon falan gerekiyor mu ? Her ikisi için.
Mesajı Yazan: ORhun53
Mesaj Tarihi: 05 Nisan 2018 Saat 15:44
Hocam problem lpg beyninde gibi duruyor.Sana tavsiyem iyi bir lpg ustasına gidip aracın ayarına baktır zaten düzelmesse problemli parçayı sana söyler.Bu arada aracın kaç senedir lpg sistemi mevcut?
Mesajı Yazan: maximusti
Mesaj Tarihi: 05 Nisan 2018 Saat 20:13
hepsinde değil ama büyük bir çoğunluğunda adaptasyon sorunu yaşanıyor.
sizde de olabilir.
Mesaj Tarihi: 11 Nisan 2018 Saat 17:23
Arkadaşlar yardımlarınız için teşekkürler.
Lpg gaz kesicisi ve aracın üstündeki 10 yıllık artık işi bitmiş regülatör değiştirilerek çözüme ulaşıldı.
