Hararet gec cıkıyor
Forum Adı: 206+
Forum Tanımlaması: Peugeot 206+, 206 serisinin devamıdır. 2010-2012 yılları arasında üretilmiştir.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46275
Tarih: 20 Ekim 2025 Saat 16:35 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: Hararet gec cıkıyor
Mesajı Yazan: Huntersss
Mesaj Tarihi: 01 Nisan 2018 Saat 15:19
Aracım 206+ 2010 model 165 binde 1.4 benzinli. Aracı sabah calıştırıp 20 kö de gitmeden ısınmıyor. Ibre 90 a gelmiyor bu normal mi
Mesajı Yazan: onlycihan
Mesaj Tarihi: 01 Nisan 2018 Saat 19:12
Ben daha hareret kadrani saglikli calisan 206 hatta bir cok peugot modeli dahil arac gormedim.bunlarin imalati boyle 😀
Mesajı Yazan: ggitaristt
Mesaj Tarihi: 01 Nisan 2018 Saat 22:23
20 km çok uzun bir süre eder..
Bir bak yolda giderken, çalıştırıp yola çıktıtan sonra
hararet düşük gösterirken çok sıcak üfleyebiliyorsa göstergen arızalı,
hararet düşük gösterip, ılık üflüyor ve çok ısıtamıyorsa termostatın arızalı demektir..
Mesajı Yazan: talip206
Mesaj Tarihi: 01 Nisan 2018 Saat 23:14
Ya termostatin arızalı ya göstergen. Cihaza bağlayıp gösterge sıcaklığını ve gerçek sıcaklığını kontrol etmek gerekir.
Mesaj Tarihi: 02 Nisan 2018 Saat 10:42
Ikısınıde gosterdim sorun yok dediler hatta hararet müşürü termostat değiştim yine aynj.
Mesajı Yazan: ertugrulll
Mesaj Tarihi: 03 Nisan 2018 Saat 17:28
Arabayı sıkıştırmayla da alakalı olabilir mi ? Sabah kalkıp direk akan bir yolda ilerleme ile sıkışık bir yolda ilerleme arasında fark olabilir. Örnek: Araç: 206+ 2011 155binde 1.4 Benzinli Yer: Ankara - Oran 1. Yol Güzergahım : Kapıdan çıkıp direk konyayoluna bağlandıktan sonra İstanbul Otobanına kadar hararet 80 lerde (40 - 45 km) 2. Yol Güzergahım : Kapıdan çıkıp direk konyayoluna bağlandıktan sonra Kızılay'a kadar hararet 90+ larda oluyor (10 - 15 km)
Yani diyeceğim şu ki: 1. Yolda arabam hiç durmadı hızımda radarlar yüzünden 82 90 arasında olduğu için hararet hiç yükselmedi. 2. Yolda ise daha kapının önünde kalabalık bir yol hızımda 40 50 arasında olduğu için hararet çok yükseldi.
Belki bundan da olabilir mi ?
------------- Siteden Yapılan:Mercekli Bi-Xenon,Iran Stoplar,7 Inc Ekran,4 Cam Otomatik,CC,Sağ Sis,Bagaj-Torpido-Kaldırım aydınlatma,Tutamaçlar,Arka Kafalık-Hoparlör,Elektirkli Isıtmalı Yan Ayna,Çeşitli sensörler..
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 03 Nisan 2018 Saat 17:34
birde ertugrul hocam elinizde obd 2 varsa oradan dijital olarak kontrol edin.
------------- Peugeot 106 1.4 (1997) Renault Scenic 2.0 16v (2000) 308 1.6 vti (2012) 206 1.4 FEVER (2007) Kötü Araç Yoktur. Bakımsız Araç Vardır.
Mesaj Tarihi: 04 Nisan 2018 Saat 04:33
Şimdi daha acık anlatayım. Sabah marşa bastık sıkışık trafik yok. İbrenin 90 a gelmesi yaklaşık 20 km suruyor. Sonra 90la 80 arasında gidip geliyo. 2-3km ibre hiç oynamıyor sonra biraz kalkıyor 10 km fakan 60 70 civarı. Yani bu pejolar gemi ısınıyor biraz yoksa benmi sinekleniyorum
Mesaj Tarihi: 04 Nisan 2018 Saat 21:03
Bugun sabah calıştırdım yaklaşık 15 km hararet oynamadı sonra hafif kalktı 22 kö sonra 90 a ulaştı yolda sıfır tırafık sehirler arası yol. Bide su bidonu max cizgısınden üstte arabanın altında sabah antifiriz akıntısı vardı. Kendi atmış olabilirmi biraz. Su bidonunda turtıklı yerin 2 cm üstünde
Mesajı Yazan: ORhun53
Mesaj Tarihi: 05 Nisan 2018 Saat 15:48
Aynı sorunu bende yaşadım termostatı değiştirdim düzeldi.Orjinal parçasını kullanmanı öneririm.
Mesajı Yazan: GökhaN
Mesaj Tarihi: 06 Nisan 2018 Saat 09:23
Huntersss Yazdı:
Aracım 206+ 2010 model 165 binde 1.4 benzinli. Aracı sabah calıştırıp 20 kö de gitmeden ısınmıyor. Ibre 90 a gelmiyor bu normal mi |
normal çünkü yolun bostur araba rüzgarda alırsa çıkmaz ibren daha yaz gelmedi
------------- 106->206->208->207->301->308->3008->C4X
Mesaj Tarihi: 06 Nisan 2018 Saat 09:24
Huntersss Yazdı:
Bugun sabah calıştırdım yaklaşık 15 km hararet oynamadı sonra hafif kalktı 22 kö sonra 90 a ulaştı yolda sıfır tırafık sehirler arası yol. Bide su bidonu max cizgısınden üstte arabanın altında sabah antifiriz akıntısı vardı. Kendi atmış olabilirmi biraz. Su bidonunda turtıklı yerin 2 cm üstünde |
Çok üstünde değilse sıkıntı olmaz takip et arabanda bir sorun yok bence
