ACİL sağ arka tekerlek kitlendi
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46263
Tarih: 23 Kasım 2025 Saat 14:55
Konu: ACİL sağ arka tekerlek kitlendi
Mesajı Yazan: Karacocuk24
Mesaj Tarihi: 30 Mart 2018 Saat 01:07
Merhaba az önce yani 00:35 civarında arabaya bindim az birşey geriye geldim sonra sağ arka teker kitlendi ve zar zor ileri ye aldım  öylece bıraktım
1. bugün el frenini çekerken enteresan bir şekilde acayip yumuşamıştı
2. olay basıma geldiğinde elfrenini indiriyorum tekrar çekmek isteyince yarısında kalıyor yukarı gelmiyor sorunum nedir çekici çağırmalımıyım? kendim çözebilirmiyim ?
Mesajı Yazan: GökhaN
Mesaj Tarihi: 30 Mart 2018 Saat 09:56
kendin zor çözersin kitlendiyse el freni telleri değişicek
Mesajı Yazan: onlycihan
geçmiş olsun ya el freni kolunda ya da tel tertibatında bir arıza oluşmuş gibi kendiniz anlamanız için şaft tüneli üzerindeki plastiği sökmeniz işinizi kolaylaştırır.el freni bağlantısını ve dişlilerini kontrol edebilirsiniz. çok zorlamayın baskı balata aşınabilir
Mesaj Tarihi: 30 Mart 2018 Saat 11:37
Mesajınız icin tesekkurler arkadaslar sorun cozuldu kampanadaki balatalar kopmus sıkıstırmis simdi balatalar ve fren merkezleri degisecek ogleden sonra alacagim aracı
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 30 Mart 2018 Saat 17:39
bununla geçmiş olsun kardeşim. Allah tan yaval giderken olmuş çevre yolunda vs hızlı giderken olsaydım kaza bile yapmana sebep olabilirdi.
Mesaj Tarihi: 31 Mart 2018 Saat 10:07
Sagol soner ama biraz pahaliya mal oldu sanirim :) fren merkezleri balatalar torna fren hidrolik kampana toz kapagi iscilik 600 tl parca fiyatlari idare eder internetten 20_30 lira pahali parca basina ancak iscilik 200 lira tutucak neyi vardi anlamadim insan mahkum olunca dayayi veriyorlar heralde :))
Mesajı Yazan: serdarr4
Mesaj Tarihi: 01 Nisan 2018 Saat 12:05
Geçmiş olsun.
Ne zaman biteceği belli olmayan bir yolun neresinde olduğunun önemi yoktur.
Mesaj Tarihi: 02 Nisan 2018 Saat 21:03
Orjinalini yazan: serdarr4 serdarr4 Yazdı:
Geçmiş olsun.
sagol kardesim
Mesajı Yazan: x571
Mesaj Tarihi: 02 Nisan 2018 Saat 22:43
yeri gelmişken sorayım, arka kampanaların bitmek üzere olduğunu nasıl anlarız ?  fren tertibatına bakım yapmak gerektiğini nasıl anlarız ?
Mesaj Tarihi: 03 Nisan 2018 Saat 09:14
Orjinalini yazan: x571 x571 Yazdı:
arka kampanalara bir çok araç kullanıcısı dikkat etmez ya el freni tutmadığı zaman yaptırmaya giderler. Aslında arka kampanalarda normal sürüş esnasında frenlemeye yardımcı olur özellikle abs araçlarda hiç bakılmdıysa kontrol ettirmekte fayda. Arka kampanada balata var hocam bittiği zaman el freni tutmaz genelde yada çok az tutar. Kampana kapagı kontrol edilir gerekirse torna yaptırılır balata değiştirilir el freni ayarı yapılır mis.
Mesajı Yazan: x571
Mesaj Tarihi: 03 Nisan 2018 Saat 09:36
araştırırken şunu buldum. arka balataların kontrolü için;
1-arabayı krikoyla kaldırıyoruz.
2-el freni inikken arka tekeri 3-4 tur döndürüyoruz,frenlemiş gibi durması lazım.
3-durmuyor fır fır dönüyorsa o zaman sıkıntı vardır.
şahsen el freni tutmasa da anlamam,çünkü hem el freni çekiyorum hem viteste bırakıyorum. geçende hanım el freni çekili gitmeye çalıştı,kavrama noktasına gelince aracın arkası yere oturdu ,sanırım şu anlık tutuyor :)
