Farları açınca rölanti dalgalanması
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46164
Tarih: 20 Ekim 2025 Saat 02:11
Konu: Farları açınca rölanti dalgalanması
Mesajı Yazan: m.emin58
Mesaj Tarihi: 10 Mart 2018 Saat 00:27
Merhaba arkadaşlar 207 benzin lpg aracım var 130 binde araç lpg veya benzin fark etmiyor farları acınca rolanti 700 ile 1200 arası dalgalanıyor motor yerinden çıkacak gibi ama normal giderken bir sorun yok vitesi boşa atıp durmaya yakın devir stop edecek kadar düşüyor çare nedir yardımlarınızı bekliyorum
Mesajı Yazan: ismailkaya
Mesaj Tarihi: 11 Mart 2018 Saat 22:58
selam mehmet emin öncelikle geçmiş 1.4 aracın muhtemelen 90 hp li motor bu motorların çalışma prensipleri diğer motorlar gibi değil çok kısa bahsedeceğim bu motor çalıştığında ve araçta elektriksel bir komut verdiğinde örneğin lambaları yaktığında veya klimayı açtığında motor normal çalışmadan çıkıp farklı çalışmaya başlıyor buda motorda sürekli farklı çalışma hızı oluyor tabi lpg beyni ilk kopyaladığı bilgiyle çalıştığı için motorun değişken çalışmasına ayak uyduramıyor ve bu sorunlar meydana geliyor. dalgalanmayı sürekli yaşayacaksın lpg yi sen mi taktırdın bilmiyorum ama 1.4 90 hp benzinli motorlar normal lpg ' ye uyum sağlamıyor ama dikkatli kullanırsan sıkıntı çıkartacağını düşünmüyorum lamba veya klima açacağın zaman ayağın biraz gaza basılı olacak  gibi rolantide lambalarını açarsın araç stop edecek gibi olur ibre dalgalanması motor arıza ışığını yakar klimayı açıncada aynı sorunlarla karşılasırsın önce bu montajı yapan lpg servisi bu durumu biliyordu muhtemelen uyarmış olması lazım uyarmadıysa bu kendi ayıbıdır. Bu yazdıklarım benim şahsi görüşümdür. Farklı düşünenlerde olabilir .Benimde aynı motordan aracım var 8 senedir kullanmaktayım bir ara bende normal lpg taktırayım dedim ustam bu araca lpg takarsak sıkıntı yaşarsın gel takmayalım bu araca dedi birbirimizin yüzüne bakıyoruz sonra kötü olmayalım dedi bende para kazanmak isterim ama takmayalım dedi tamam dedim sen ustasın vardır bir bildiğin dedim taktırmadım hala benzinde kullanmaktayım.
Mesaj Tarihi: 11 Mart 2018 Saat 23:14
Cevabın için teşekkür ederim İsmail kardeşim. Bugün aracın gaz kelebeği maf sensörünü temizledim kirlenmişti bahsettigin konuyu başkası da söyledi benzinde ciddi sıkıntım yok
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 12 Mart 2018 Saat 09:18
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. sorun muhtemelen lpg sistemiyle alakalı gibi. Birde emin kardeşim araçta exnon veya ses sitemi mevcutmu. Birde debriyaj müşürünü kontrol edermisin. ikincisi aracın elektrik şase bağlantılarınıda kontrol etmek gerekiyor.akü ve şarj ölçümü de yaptırmak lazım.
Mesaj Tarihi: 12 Mart 2018 Saat 10:57
Hosbulduk hocam. Araçta extra hiç bir şey yokibi şase filan var mi baktılar sorun yok, akü değeri de çok iyi, debriyaj müşürü pedalın üstünde olan mi
Mesajı Yazan: ben_erhan
Mesaj Tarihi: 15 Mart 2018 Saat 11:29
arkadaşım derdine derman olur mu bilmem. ben de tam araç durcakken dalgalanma oluyordu.yada direksiyonu çevirip ara sokaklarda dönüş alırken.. aylarca uğraştım birtülü çözülmedi sorun. en sonunda yağ bakım zamanı gelmişti. aracın yağı değişince sorun düzeldi..
o günden beri yapmıyor...  yağla ne ilgisi var diyebilirsiniz belki ama ya denk geldi, yada hakikaten yağın zamanla özelliğini yitirmesinden kaynaklanıyordu...bir de aküyü de bir ölçtürün..
