Hava Filtresindeki Su
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46131
Tarih: 01 Mayıs 2026 Saat 19:10
Konu: Hava Filtresindeki Su
Mesajı Yazan: cod0key
Mesaj Tarihi: 03 Mart 2018 Saat 19:41
Merhabalar herkese. Aracım 206 1.4 X-line. Geçtiğimiz günlerde aracımın cekiş düşüklüğü sebebiyle hava filtresini kontol ettim ve sırılsıklam olduğunu farkettim. Hemen filtreyi söküp, aracı krikoya kaldırıp alt hava filtresi kutusuna baktım.
Bu şemadaki 11 numaralı parçanın eksik olduğunu farkettim ve bir şekilde yağmur suyu ağzı açık olan 10 numaralı parçadan içeri girerek çekiş düşüklüğü yaşatıyor vs. 11 numaralı parçayı al diyeceksiniz ama 11 numaralı parçanın takılma gibi bir imkanı yok çünkü açık olan yerin hemen üzerinde arabanın farının alt sacı var. Önerilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum teşekkürler
Mesajı Yazan: RP393
Mesaj Tarihi: 03 Mart 2018 Saat 20:22
Ben olsam 6 numaralı kısımdan sonrasını söker o şekilde kullanırdım. Hem su girmez hemde araç rahatlar.
Benim aracımda 71 no yazan yerden sonra 45 derece pvc dirsek ve onada açık filtre bağlı gayet memnunum.
Mesaj Tarihi: 03 Mart 2018 Saat 21:07
Peki hocam bu 10 nolu parça muhtemelen hava akışını yavaşlatmak için var. Ben 6dan sonrasını çıkartırsam herhangi bir sıkıntı olur mu acaba
Mesajı Yazan: RP393
Mesaj Tarihi: 03 Mart 2018 Saat 21:09
Orjinalini yazan: cod0key cod0key Yazdı:
Dediğim gibi ben ve birçok çok kişi bu şekilde kullanıyor. Hat ne kadar uzarsa hava emişi için harcanan güç artar. Performans düşer.
Mesaj Tarihi: 03 Mart 2018 Saat 21:14
Tamamdır hocam çok teşekkür ederim bilgi için. Yarın sokeceğim Smile
Mesajı Yazan: HasGur
Mesaj Tarihi: 04 Mart 2018 Saat 14:26
Yer çekimi kanununa boyun eğmek zorunda olan havaya karışmış ne varsa yere ulaşamadan motorunuz tarafından çekilir, büyük bir kısmı hava filtresini tıkamaya devam ederken küçük partiküller yanma odasına kadar ulaşır.
ARKADAŞLAR...
Üreticiler maliyet düşürmek için tüketicinin her gün defalarca yüzleştiği arka camları bile manuel kumanda üretirken emin olun kaput altında gereksiz tek bir vida bile kullanmazlar !
Kayıp parçayı temin edip yerine takmanız en uygun eylem olacaktır.
2. el değilde sıfır almak isterseniz parça kodu 14264H
EK : AYRICA 10 NUMARALI PARÇA NE İŞE YARAR DİYE MERAK EDENLER "AIR INTAKE RESONATOR" ARAMASI YAPABİLİRLER.
1973 200
1976 280S
1983Şahin
1990Transit
1991Şahin
1993Toros,Kartal
1995R19
1997Tempra
1999E2200
2000Megane
2004Axor2523
2005Focus
2005 1840
2006307
2007R420
2008Civic
2012SpB
Mesaj Tarihi: 04 Mart 2018 Saat 18:16
Sıfır ürün değilde çıkma parça alsam iş görmez mi ? acaba. Öğrenciyim şimdi sıfır parçayı temin etmem sıkıntı yaratabilir.
Mesajı Yazan: RP393
Mesaj Tarihi: 04 Mart 2018 Saat 18:25
Kardeşim, Ali bey işin bilimsel kısmını yazmış sağolsun.Hava rezonatörü emiş yapılan havanın sesini aynı egzoz susturucu gibi absorbe eder. Sadece motor emiş sesini azaltır. Bu sırada harcanan da güçtür. Ben sana pratiğini ve kolayını söyledim. Hiçbir mahsuru olmadan dediğimi yaparak kullanabilirsin. O parçanın sıfırı da ikinci elide öyle hemen bulunmaz. Sen dediğimi yap. Filtreni de kurut oda sıcağında şimdilik, ilk fırsatta da değiştir.
Resimde benim filtre nereye bağlı görebilirsin.
https://hizliresim.com/gOYDOR" rel="nofollow">
Mesaj Tarihi: 06 Mart 2018 Saat 16:40
Motora temiz ve soğuk hava temin etmek gibi önemli bir görevi olsa da o parça plastik basit bir boru, 20,30 lira gibi bir rakama çıkma alabilirsiniz yenisinin fiyatı da 70 lira civarı.
1973 200
1976 280S
1983Şahin
1990Transit
1991Şahin
1993Toros,Kartal
1995R19
1997Tempra
1999E2200
2000Megane
2004Axor2523
2005Focus
2005 1840
2006307
2007R420
2008Civic
2012SpB
Mesaj Tarihi: 06 Mart 2018 Saat 17:03
Orjinalini yazan: RP393 RP393 Yazdı:
YANLIŞ !
Rezanatörü iptal edip o filtreyi kullanarak daha az güç karşılığında yakıta daha fazla ödeme yapıyor ve motora ufak ufak zarar veriyorsunuz ! Fabrika tasarımında motor için mümkün olan en temiz yerden dış ortam sıcaklığında hava girişi temin edilmişken siz 90 derecelere ulaşan radyatörü soğutmak için kullanılmış olması sebebiyle ve blok, silindir kapağı vb. çevredeki sıcak parçalar nedeniyle aşırı ısınmış havayı motorun emmesine müsade etmişsiniz !
Genel kanı olarak rezanatörün görevi sadece ses seviyesini azaltmaktır ancak bu kanıya sahip olanlardan hiç biri emme hattında sesin neden arttığı sorusunu kendine sormaz !
DETAYLI BİLGİ İÇİN BAKINIZ : https://itstillruns.com/air-intake-resonator-do-12156112.html
1973 200
1976 280S
1983Şahin
1990Transit
1991Şahin
1993Toros,Kartal
1995R19
1997Tempra
1999E2200
2000Megane
2004Axor2523
2005Focus
2005 1840
2006307
2007R420
2008Civic
2012SpB
Mesajı Yazan: KayaMotors
Mesaj Tarihi: 01 Şubat 2020 Saat 22:15
YANLIŞ !
[/QUOTE]
Araçlara ilgim gereğinden fazladır ve bunu içimden gelerek severek yaparım. Olayı tam anlamıyla gerçekliğiyle derine inerek çok başarılı şekilde anlatmışsınız cidden sizi tebrik ediyorum ve dediklerinize noktasına kadar katılıyorum. Peugeot 307 2006 1.6 1.6V Benzinli aracımda Resonator'u komple yıkamak istiyorum (İçinde biriken toz ve kirden dolayı) sizce bir sakıncası varmıdır üstat.ClapClapClap
