206 paspasta yağ var.
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=45844
Tarih: 20 Ekim 2025 Saat 19:35
Konu: 206 paspasta yağ var.
Mesajı Yazan: Ezmoces
Mesaj Tarihi: 03 Ocak 2018 Saat 22:26
Arkadaşlar merhaba.2004 Model 206 aracım var.Araçta ufak tefek sorunlar vardı.Mesela stop sorunu vardı.Kilimotre okuyucusunu değiştirerek bu sorunu çözdük.Servis bile buna şaşırdı.Km okuyucunun stopa neden olmasına..Uzun far kısaya düşüyor ve henüz bunu halletmedim.Konuya gelecek olursak şöför tarafı paspası kaldırdığımda döşemeyi ıslak gördüm.Islak mendille silince mavimsi yağ dördüm.Acaba direksiyon veya fren hidroliği yağımıdır.Orada yağ olması bana biraz enteresan geldi.Yardımcı olursanız sevinirim..
Mesajı Yazan: eran
Mesaj Tarihi: 03 Ocak 2018 Saat 22:30
Orjinalini yazan: Ezmoces Ezmoces Yazdı:
Antifiriz gibi duruyor.
Mesaj Tarihi: 03 Ocak 2018 Saat 23:11
Peki hocam paspasın oraya nasıl nereden geliyor.
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 04 Ocak 2018 Saat 09:10
hocam kalorifer radyatöründen antifiriz kaçırıyor.
ilgili konu
https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=43669&title=206-kalorifer-petegi-sokumu-ve-oring-degisimi" rel="nofollow - https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=43669&title=206-kalorifer-petegi-sokumu-ve-oring-degisimi
Mesaj Tarihi: 24 Ocak 2018 Saat 17:37
Yaklasık 20 gün önce kalörifer radyatörünü değiştiler..Değişme esnasında paspasın olduğu kısım biraz ıslanmıştı.Aradan 20 gün geçmesine rağmen orası yine ıslak..Kurumadımı yoksa halen antifiriz mi kaçırıyor anlamadım gitti.
Mesajı Yazan: husem
Mesaj Tarihi: 24 Ocak 2018 Saat 17:50
isterse 1 yıl geçsin melet kurumuyor. deterjan ve bol suyla 3-4 kez temizleyip her seferinde sıvı çekebilen elektrik süpürgesiyle çekeceksiniz. sonra ufo yada saç kurutma ile dalacaksınız.
Şoför kısmının sağ tarafında petek var onu kapatan bir köpüğümsü kılıf var kaloriferi sıcak konumda açıp bakın akıtıyor mu diye.
Mesaj Tarihi: 25 Ocak 2018 Saat 09:17
Gaz pedalının hemen sağında evet siyah köpük súnger gibi birşey var..Alt kısmını elimle tutuyorum ara sıra.Islaklık yok.Sol yolcu tarafını köpüklü suyla ıslattım 2-3 gün sonra kurusu.Demekki antifiriz kurumuyor :(
Mesaj Tarihi: 11 Mart 2018 Saat 16:32
Tekrardan merhaba..aracın paspası bir kaç kez köpüklü su ile yıkadım.Sonra ufo ile kuruttum.Aradan bir ay falan geçti.Bugun paspası kaldırdım yine ıslaklık var.Hatta kapı fitilini açtım döşemeyi kaldırdım ve o kısım ıslaktı.Peteği değiştiler şimdi nerden kaçırıyor.Sökmek için yine ücret talep ederler mi.Şu an peteği takan kişide hata var gibi görünüyor.
Mesaj Tarihi: 12 Mart 2018 Saat 09:24
Aynen hocam ek olarak takarken yine usta tek vida attıysa kaçırma normal birde kesinlikle sıvı conta ile desteklemesi lazım ben kendim 3 kere sökmüştüm bundan dolayı en son yaptıgımda eksik vidaları tamamladım ve sıvı conta sürdüm ondan sonra sıkıntı olmadı.
Mesajı Yazan: onlycihan
Mesaj Tarihi: 12 Mart 2018 Saat 11:00
petek sorunu çözülmüş ise benim başıma gelen su alma olayı var sizde.kapıların iç kısmında bulunan naylon yalıtım malzemesinin yapışkan kısımları yılların verdiği su toz vb sebeplerle kendilerini salıyor ve cam fitilinden süzülen sular kapıların içinden paspası ıslatmadan alttaki halıya geçiyor.kapının alt tarafından süzülüyor pek gözle görülmüyor
Mesaj Tarihi: 14 Mart 2018 Saat 17:22
Bi arkadaşım eksik olan kısıma vida atmış.Oto elektrikçi bu şekilde ayar bozuluyor demiş ve tek vida atmış.Contayıda değişmiş.Ben sıcaklığı 95 e çıkattım ve fan açtırdım.Herhangi kaçak tespit edemedim.Oto yıkamada aracı yıkasam acaba cam fitili olayını görebilirmiyim.
Mesajı Yazan: talip206
Mesaj Tarihi: 14 Mart 2018 Saat 18:54
Antifirizden oldugunu anlamak için kalorifer bölümünün olduğu yere peçete sarın biraz öyle kullanin. Peçeteler ıslanırsa zaten belli olur. Onun dışında cihan arkadaşımızın dediği gibi kapı döşemesinin altında bir naylon var hoparlör falan değişirken o yırtılıyor. Yırtılınca su kanallara akmak yerine aradan süzülüp kapı plastiğinin altindan içeri damlıyor. Onu da yer döşemesi ile kapının fitillerinin birleştiği kısıma peçete koyarak anlayabilirsiniz.
Diğer ihtimal ise ön cam tarafında sileceklerin olduğu ızgaraları tarafından su girebilir.
Mesaj Tarihi: 15 Mart 2018 Saat 21:03
Teşekkürler hocam.Bakıcam hepsine.Peugeot diye aracımı küçümsemek istemiyorum.Arkadaşta Bmw 7.45 vardı.Sağ ön taraftan su alıyordu.Bizimkisi Peugeot
Mesaj Tarihi: 19 Mart 2018 Saat 19:18
Arkadaşlar ön cam alt taraftaki fitilin kenarları iyice yapışık durumda ancak orta kısım biraz açılmış.Ordan su alma ihtimali varmıdır ?
https://hizliresim.com/A1b81X" rel="nofollow">
