Araç LPG’ye Geç Geçiyor ve Termostat Sorunum
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=45819
Tarih: 23 Kasım 2025 Saat 12:56
Konu: Araç LPG’ye Geç Geçiyor ve Termostat Sorunum
Mesajı Yazan: onklc06
Mesaj Tarihi: 29 Aralık 2017 Saat 10:53
Herkese kazasız belasız hayırlı günler dilerim. Aracım 2000 model 206 XT. Geçen hafta Cuma günü termostatı değiştirdim. Değiştirdikten sonra araba gaza 20-25 dakika sonra geçmeye başladı. Geçen hafta -1 dereceli sabahlarda bile 3-4 dk içinde geçerdi. Yeni termostatın derecesinin kaç derece olduğunu bilmiyorum. Düşük dereceli termostat alıp taktırsam kış aylarında zararı olur mu? Çünkü 20-25 dakika da ben gideceğim yere varmış oluyorum. Tüpün ne anlamı kalıyor diye düşünüyorum. Ve antifrizi mavi mi önerirsiniz? Bildiğim kadarıyla kırmızı zarar veriyordu. Şimdiden çok teşekkür ederim.
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 29 Aralık 2017 Saat 11:29
kardeşim lpg ayarına baktır bir lpg geçiş sıcaklığı kaç derece birde takılan termostattada sıkıntı olabilir. antifiriz mavi koydur. birde antifiriz koyulunca sağdan soldan su kaçakları oluşması muhtemel.
Mesaj Tarihi: 29 Aralık 2017 Saat 11:40
35 dereceydi ustam ısısı normal gibi. Termostat değişti diye ayar bozulacak diye düşünmüyorum açıkcası. Kaçaklara 2-3 hafta önce el attırdım çürüyen hortumları hep değiştirttim. Bi gıcırtı gelse hemen yaptıran tayfadanım:))
Mesaj Tarihi: 29 Aralık 2017 Saat 12:16
eğer geçiş sıcaıklığında sorun yoksa kardeşim şuan araçta antifiriz yok sanırım acaba lpg regülatörü (beyni) donuyorsa ondan dolayıda olabilir. tabi bu söylediklerim tahmini en geç 4-5 km içinde geçmesi lazım normalde öncelik sen bir antifirizi koy derim kardeşim ona göre bir yok izlemek gerekiyor. Birde lpg ısı sensörü var oda bozulmuş olabilir.
Mesaj Tarihi: 29 Aralık 2017 Saat 12:28
Antifrizide koydum kardesim termostat değiştiği gün ama hata yapıp kırmızı koydurdum. Umarım ısı sensöründen falan değildir geçen hafta hemen gaza geçen şey termostatdan sonra zor geçiyo. Çok canımı sıktı bu durum.
Mesajı Yazan: talip206
Mesaj Tarihi: 29 Aralık 2017 Saat 17:02
1. Hararet göstergesi de düşük seviyede mi? Normalde 20 25 dakikalık sürede 80 90 dereceye gelmesi lazım.
2. Bu süre boyunca kalorifer ısıtıyor mu.
Eğer hararet göstergesi yükselmiyor ve kalorifer ısıtmıyor ise yeni taktiğin termostat arızalıdır. Yoksa lpg sistemi ile ilgili arıza vardır. Lpgciye göstermen lazım. Ama sakın lpg geçiş ısısını ve 35 derecenin altına düşürtmeyin yoksa ilerde başka sıkıntılar çıkar.
Mesaj Tarihi: 29 Aralık 2017 Saat 17:30
20 dkda 80i buluyo ustam, kalorifer desen araba hamam gibi oluyor. Dediğiniz gibi Lpg ısı sensöründe falan bi sıkıntı var. Teşekkür ederim ilginiz için
Mesajı Yazan: erdiano
Mesaj Tarihi: 30 Aralık 2017 Saat 22:31
Orjinalini yazan: onklc06 onklc06 Yazdı:
Kırmızı antifirizin ne gibi zararları var bilgilendirebilir misiniz? yaşadığım yerde hava çok sık eksiye düşer o yüzden ben hep kırmızı antifiriz kullanırım, yaz kış durur ve zarar verdiğini ilk defa duyuyorum. Merak ettim.
307 1.4 comfort 2006
Mesaj Tarihi: 31 Aralık 2017 Saat 07:58
Orjinalini yazan: erdiano erdiano Yazdı:
Her araç için antifriz uygunluğu değişir bizim araçlarımız sarı ve mavi-yeşil antifriz için uygundur. Kırmızı kullanırsak ne mi olur söyleyeyim. Radyatör kaçırmaya başlar, araç eski ise su boruları da dayanmaz, termostat dayanmaz en önemlisi ise Motor bloğuna zarar verir. Geçen ay kırmızı koyduğum için 3 adet su hortumu çatladı kendimi sanayide buldum :)) Özellikle 2004 modeller altı için kırmızı çok zararlı bunu her usta söyler..
Mesaj Tarihi: 31 Aralık 2017 Saat 12:40
Aracın geçmişi çok önemli. Alındığından beri kırmızı kullanılıyorsa pek sıkıntı olmaz. Fakat yillarca hiç antifiriz kullanılmayan bir araca kırmızı antifiriz koyarsaniz kaçaklar başlar.
Mesaj Tarihi: 01 Ocak 2018 Saat 01:54
İçinden kırmızı çıkmasına rağmen başıma geldi. Sorduğum bütün ustalar kırmızı koyma dedi. Ona dayanarak söyledim model 2000 aracımın
