Rolantide Gelen Cızırtı Sesi
Forum Adı: 106
Forum Tanımlaması: Peugeot 106, 1991'den 2004'e kadar Fransız otomobil üreticisi Peugeot tarafından üretilen süper mini grubundaki efsane otomobildir
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=45801
Tarih: 23 Kasım 2025 Saat 11:46
Konu: Rolantide Gelen Cızırtı Sesi
Mesajı Yazan: eran
Mesaj Tarihi: 26 Aralık 2017 Saat 14:56
Arkadaşlar araç 99 model 115.000 km’de otomatik 106 xr.
Araç rolantide çalışırken derinden bir ciizzzzzzz diye ses geliyor. Yani nasıl desem, elektronik bir ses gibi. Arabanın içinden duyulmuyor, dışarıdayken anlaşılıyor. Kaputu açıp baktım, sol tekere yakın biyerlerden geliyor sanki. Dediğim gibi mekanik bir ses değil. Elektronik bir alet çalışır, tiz bi sinyalimsi ses verir ya, onun gibi.
Fikri olan var mı?
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 26 Aralık 2017 Saat 15:06
araçta lpg varmı kardeşim. birde sol taraftamı sizin motor ecu su?
Mesajı Yazan: eran
Mesaj Tarihi: 26 Aralık 2017 Saat 15:10
Lpg yok hocam. Şu an tam hatırlayamadım ecunun nerede olduğunu.
Mesaj Tarihi: 26 Aralık 2017 Saat 15:16
peki xenon gibi sonradan takılan bir elektrikli parça varmı sanki kısa devre yapıyor gibi.
Mesajı Yazan: eran
Mesaj Tarihi: 26 Aralık 2017 Saat 15:40
Yok hocam tamamen orijinal. Aynen iyi tarif ettiniz. Xenon beyni cızırtısı gibi bir ses bu.
Mesaj Tarihi: 26 Aralık 2017 Saat 16:03
peki farların motorlarına baksana bir kardeşim arabayı çalıştırıp dinle.
Mesajı Yazan: eran
Mesaj Tarihi: 26 Aralık 2017 Saat 16:19
Hocam ses gelirken farlar kapalı oluyor.
Mesaj Tarihi: 26 Aralık 2017 Saat 16:42
bakmadan söylemek zor kardeşim belki şarj dinamsundan bile gelebilir. yada trigerden bile ankarada ne taraftasın kardeşim.
Mesajı Yazan: eran
Mesaj Tarihi: 26 Aralık 2017 Saat 18:06
Eryaman tarafındayım hocam.
Mesaj Tarihi: 26 Aralık 2017 Saat 18:20
bende fatih tarafındayım kardeşim akşam 10 gibi müsaitsen harikarlar diyarında bulaşalım beraber bakalım istersen. cep tel 0505 789 36 33
Mesajı Yazan: eran
Mesaj Tarihi: 26 Aralık 2017 Saat 19:54
Hocam çok iyi olurdu da şu an Keçiören tarafındayım. Kaçta dönerim belli değil.
Yarın sabah bir göstereceğim zaten. Sonuca göre tekrar haberleşelim olur mu?
Mesajı Yazan: talip206
Mesaj Tarihi: 26 Aralık 2017 Saat 20:48
Selenoid cızırtısı olabilir. Otomatik araçlarda selenoid cızırtısı olur bu normaldir. Selenoidlerin çalıştığını gösterir. Denemek icin dururken birisi vites değiştirsin siz dışarıdan dinleyin. Bazı viteslerde cızırtı kesiliyordu. Hangisi olduğunu hatırlamıyorum ama.
Mesajı Yazan: eran
Mesaj Tarihi: 27 Aralık 2017 Saat 10:37
Sabah Ankara Vatan Peugeot’a uğradım. Sesin direksiyon pompa sesi olduğu, gayet normal olduğu söylendi. Siz ne düşünüyorsunuz hocam?
Mesajı Yazan: eran
Mesaj Tarihi: 27 Aralık 2017 Saat 14:51
Hocam iki farklı yere sordum, bir sıkıntı yok, direksiyon pompası sesi ve olması gerektiği kadar dediler.
Mesaj Tarihi: 27 Aralık 2017 Saat 15:24
tamam kardeşim sıkıntı yoksa iyi. yani aracı yanında olmayınca tabiki bizlerde olabilicek sorunları tahmin edebiliyoruz sadece Smile
Mesajı Yazan: luridline
Mesaj Tarihi: 28 Aralık 2017 Saat 12:16
206 Otomatik kullanıyorum. Ben de önce süphelenmiştim. Selenoid cızırtısı olduğunu anladım. Normal bir şey olduğunu öğrendim. Özellikle son selenoidlerde oluyormuş.
