Acilll yardımm
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=45796
Tarih: 03 Mayıs 2026 Saat 02:39
Konu: Acilll yardımm
Mesajı Yazan: Barbarosa
Mesaj Tarihi: 25 Aralık 2017 Saat 16:15
Öncelikle herkese merhabalar.Şimdiden teşekkür ederim.
sorunum şu:peugeot 307 2004 model aracımın bagaj acma tuşu yoktu aldığımda.
kabloları birbirine değdirerek 10-15 deneme sonucu acıyordum. son zamanlarda hıc bi şekilde acılmamaya başladı.Acaba sadece tuş alabılırmıyım.yoksa komple kilidimi değiştirmeliyim.Yeni kilit alsam sorun cözülürmü nasıl yapıcam yardım lütfenn.
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 25 Aralık 2017 Saat 16:27
hocam 307 lerde bağaj açma tuşu yok bildiğim kadarıyla ayrı olarak sizin dediğiniz 4'lü flaşör tuşunun sol yanındaki merkezi kapıları ve bagajı kilitleyip açan tuştan mı bahsediyorsunuz?
Mesajı Yazan: nbol
Mesaj Tarihi: 25 Aralık 2017 Saat 16:33
hocam senin aradığın tuş aşağıdaki galiba ama fiyat pahalı geldi bana çıkmacılara baksan daha iyi olur gibi
http://www.peugeotmarket.com/PEUGEOT-307-BAGAJ-KAPAK-DIS-ACMA-KOLU-ORJINAL,PR-2574.html" rel="nofollow - http://www.peugeotmarket.com/PEUGEOT-307-BAGAJ-KAPAK-DIS-ACMA-KOLU-ORJINAL,PR-2574.html
Mesaj Tarihi: 25 Aralık 2017 Saat 16:52
Hocam bildiğiniz bu bagaj kapağının üzerinde bagaj acma kapağı varya.onun altında bagajı acıcak tuş yok
Mesaj Tarihi: 25 Aralık 2017 Saat 16:53
Evet abi sorun tamda bunda çoookk sağol süper teşhis.ama evet cok pahalıymış
Mesaj Tarihi: 25 Aralık 2017 Saat 16:56
yani bana bagaj acma kolu plastiği değilde o mekanizması lazım
Mesaj Tarihi: 25 Aralık 2017 Saat 17:08
anladım hocam sizin sorunlu parça bu sanırım. aslında söküp bakmak lazım belki soketlerinde oksitlenme veya temasızlık vardı.
http://www.peugeotmarket.com/PEUGEOT-307-BAGAJ-KILIDI-ORJINAL,PR-2575.html" rel="nofollow - http://www.peugeotmarket.com/PEUGEOT-307-BAGAJ-KILIDI-ORJINAL,PR-2575.html
Mesaj Tarihi: 25 Aralık 2017 Saat 17:12
iki tane kablo cıkmış dışarı sanırım orda bı tuş vardı kopmuş
Mesaj Tarihi: 25 Aralık 2017 Saat 17:38
Anladım hocam sizin sorun 30 numaralı parçada gibi söküp bakmak lazım.
Mesaj Tarihi: 25 Aralık 2017 Saat 18:16
Bilmiyorum ki abi elimi değdirince kontak sürekli tık tık tık acma sesı verıyor ama acılmıyor..çekiyorum zorluyorum anca 10. denememde acılıyor.şimdi ise kontaktan ses gelmıyor.komple kitlendi kaldı. akşam sökeceğim ama nasıl sökücem onuda bılmıyorum
Mesaj Tarihi: 25 Aralık 2017 Saat 18:17
Bilmiyorum abi.Söküp bakıcam ama nasıl sökülür hadi söktüm hangisi bozuk nasıl anlarım
Mesajı Yazan: ggitaristt
Mesaj Tarihi: 25 Aralık 2017 Saat 18:26
Kardeş HB araba oralardan çok toz alır.. Hele ki plastiği kırıp kabloları çekmişlerse mekanizma tozdan pisten iş yapamaz hale gelmiş olabilir.. Senin kaçarın yok oraları sökeceksin kabloları düzelt bir tuş uydur sonra yalıt heryeri..
Mesaj Tarihi: 26 Aralık 2017 Saat 14:21
Tamam sökeyimde fotoğrafları yüklüyeceğim sizlerde bi bakın
Mesaj Tarihi: 26 Aralık 2017 Saat 17:24
Abi açma kolunun kapağını cıkardım altta 2 tane somon var onları nasıl acıcam hıc bısey gırmez
Mesaj Tarihi: 26 Aralık 2017 Saat 17:26
bagaj bakalitini söktün mü kardeşim. bağaj içinden müdehale etmen gerekecek. sökmek için
Mesaj Tarihi: 26 Aralık 2017 Saat 18:03
Bagajım kitli acamıyorum ki
