airbag-emniyet kemeri fault ve diğer problemler
Forum Adı: 307
Forum Tanımlaması: Peugeot 307, 2001-2008 yılları arası üretilen küçük bir aile otomobilidir. 2002'de Yılın Avrupalı Otomobili ödülü almıştır
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=45768
Tarih: 30 Eylül 2025 Saat 08:31 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: airbag-emniyet kemeri fault ve diğer problemler
Mesajı Yazan: sosyolog_56
Mesaj Tarihi: 19 Aralık 2017 Saat 08:53
Arkadaşlar hayırlı forumlar. ben 2006 model 307 1.6 comfort teknopaket aracımı bir hafta önce alarak peugeot ailesine katılmış oldum. aracımla ilgili bir kaç problemimi dile getirmek istiyorum. forumda eski konuları da araştırıp çözüm bulmaya çalıştım. şimdi aracımda ilk problem airbag ve seat belt fault yani emniyet kemeri airbag hatası bazen sönüyor bazende ikaz yanıyor. bu sorunu nasıl giderebilirim. bir diğer ikincisi aracı sürerken vites küçülttüğüm zaman motor freni arabayı tekler ya tam o esnada arkadan tok die bir ses geliyor. bu sürekli olmuyor ama olunca da moral bozuyor. diğer bir sorunum bu aracımda yol bilgisayarı var ve parcking asistans ı tik yaparak aktif hale getiriyorum ama herhangi bir geri vitese taktığımda ses vs. duyamadım. bir diğeri aracımda kumanda dan cam kapama varmı. varsa her aracınki gibi yapmaya çalışıyorum ama sanki bir ara oldu bir dahada olmadı. sondan bir önceki sorunum da direksiyon. çok nadirde olsa sertleşiyor döndürmek için iki elimi kulanacak kadar. sonra tekrar yumuşuyor bu hep olmuyor bunun nedeni ne olabilir acaba.şimdilik son merak ettiğim de. aracımda dikiz aynalar kapanan modelden mi. çünkü ayna kapama tuğu var aşağıya da iniyor yalnız yaptığımda aynalarda kıpırdama görmedim. şimdiden yardım-öneri çözüm üretecek arkadaşlara teşekkür ederim. iyi forumlar
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 19 Aralık 2017 Saat 09:34
Öncelikle aramıza hoşgeldiniz. ARacınız hayırlı olsun kazasız belasız kullanmanızı dilerim. Airbag problemini iki sebebi olabilir bir com2000 far sinyal kolu yani airbağ sargısı ikincisi koltuk altı soketleri hocam.Maliyeti duruma göre 250 ile 1000 tl arasında değişir ortalama. Motora yük binince gelen muhtemel motor veya şanzuman tokozlarından kaynaklanıyordur.Parking asistan yani park sensörü ile alakalı eğer aracınızda orjinla park sensörü varsa o aktif hale gelecektir eğer gelmiyorsa park sensörü beyni arızalıdır yada park sensörlerinden biri yada bir kaçı bozulmuştur. Orjinal kumandadan camları kapatabilirsiniz. Kapıları kapatma tuşuna uzun basın eğer kapanmıyorsa camları tekrardan kodlamak gerekiyor. Katlanır ayna olup olmadığını şase den bakmak lazım teknopaketlerde standartta olabilir bende tam bilmiyorum. Cam açma düğmesinde olabilir arızalandı ise katlanır ayna özelliği olan ile değiştirmişte olabilirler. Katlanır ayna özelliği olmayabilir. Direksiyon pompanız arızlanmaya başlamış elektronik deverelerinde oksitlenme vardır ve ara ara devereden çıkarıyordur.
------------- Peugeot 106 1.4 (1997) Renault Scenic 2.0 16v (2000) 308 1.6 vti (2012) 206 1.4 FEVER (2007) Kötü Araç Yoktur. Bakımsız Araç Vardır.
Mesaj Tarihi: 19 Aralık 2017 Saat 11:44
öncelikle ilgilendiğiniz için teşekkürler. tüm bu dediklerinizin toplam masrafı sizce ne kadar olur hocam. şase no.xxxxxxxx586910 şimdi park asistanı ve katlanır ayna bu şasede var mı bilemiyorum. yalnız özellikleri var. airbag kemer fault ikazı çoğu 307 lerde varmış. bu şekilde olması sıkıntı çıkarır mı? teşekkürler.
Mesaj Tarihi: 19 Aralık 2017 Saat 11:45
hocam arka tamponlarda sensörler 4-5 adet olur ya onlardan yok sanırım. eğer gizli değilse tabi.
Mesaj Tarihi: 19 Aralık 2017 Saat 12:21
rica ederim hocam arka tamponlarda belli olur genelde ama tekno paketlerde park sensörü standart olması gerekiyor eğer yoksa arka tamponu değiştirmişlerdir. hocam maliyet konusunda kesin birşey söylemek zor iyi bir usta siirte zor hatta bir üyemiz vardı bulunduğunuz ilde o artık diyarbakıra gidiyordu. ortalama direksiyon tamiri 200-400 tl arası tabi bundan anlayan usta bulursunuz. birde airbağler önemli hocam geçen bir üyemizin kendi kendine patlamıştı. diğerleri çok sıkıntı deil. birde şase no sunu lüften özelden gönderin ne olur ne olmaz.
Mesaj Tarihi: 19 Aralık 2017 Saat 12:23
Mesaj Tarihi: 19 Aralık 2017 Saat 13:09
anladım hocam. aracı aldığımda iki yere expertize soktum. herhangi bir değişeni çıkmadı. arka tamponlarda böyle sensör yuvası ve deliği göremedim. şase konusunda da uyarılarınız için sağolun. bakalım aracı burda tanıdığımız bir usta var. 20 yıla yakın reno servisinde çalışmış sonra kendi servisini açmış, pejodanda anlarım dedi. bakalım. aracı gönderdim ön arka takım vs. nesi var nesi yok öğrencez. beklentim az bir masrafla halletmek. tekrardan teşekkürler hocam.
Mesaj Tarihi: 21 Aralık 2017 Saat 11:19
hocam emniyet kemeri uyarısını koltuk altı soketlerde oksitlenmeden dolayı kabloları değiştiler sanırım sorun şimdilik çözüldü. motor freni ile gelen tok sesi de motor takozunun 2-3 parçaya ayrılmış olmasıymış onun da değişimi yapıldı şimdilik çok şükür sorun yok. aracımda katlanır ayna motoru yokmuş. ayrıca park asistan yol bilgisayarında ve teknopaket olmasına rağmen standart olarak yokmuş. usta bana amortisör üst takozu, 2 adet rot mili ve çok acil değişmesi lüzüm olmamakla birlikte arka amortisör değişimi yapılabilir dedi. bende amortisör leri bir iki ay sonrasına bırakıp. diğer parçaların değişimine onay verdim. ek olarak ta. AYD marka z rot, rot başı rotil ve rot mili ikişer adet ön takımlar için değiştirmeyi düşünüyorum. orjinalleri pahalı bende yeni bir konu açtım hangi yan sanayi markaları daha yakın orjinale die. ha birde direksiyon vardı. ona baktıramadım. usta elektrik motorunun içi nemden oksitlenmiş olabilir veya hidrolik yağ hortumu tıkanmışta olabilir arada olmuş olabilir dendi onlara baktırmadım daha. işiz özü araç şuanda iyi sizlerinde yardımından ve fikirlerinizden dolayı teşekür ediyorum
Mesaj Tarihi: 21 Aralık 2017 Saat 11:46
problemlesiniz bir kısmının giderilmesine sevindim. amotisörlerin dediğiniz gibi acelesi yok hatta baharda yaptırın durumları çok kötü deilse. direksiyon sorunu muhtemelen elektronik kartta ustanın dediği gibi . alt takım kesinlikle ayd almayın çabuk dökülüyorlar. zaten açtığınız diğer konuda bilgilendirme yaptım.
