Pejo206 X line benzin lpg stop etme sorunu
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=45764
Tarih: 24 Ekim 2025 Saat 04:35
Konu: Pejo206 X line benzin lpg stop etme sorunu
Mesajı Yazan: furkanpatir
Mesaj Tarihi: 17 Aralık 2017 Saat 18:41
Selamünaleyküm arkadaşlar 2004 model 206 x line aracım var . Arabam motor ısınınca stop ediyor yani hararet göstergesi 90 a gelince seyir halindeyken tekleme yapıp stop ediyor çalıştırıp devam ediyorum kısa süre gidiyor tekrar stop ediyor bu işleme devam ettikçe artık daha gaza dokunmadan stop etmeye kadar ilerliyor sorun. Araç motoru soğuduktan sonra çalışmasında problem olmuyor. Bir kaç ustaya götürdüm anlamadı. Fikriniz varsa yardımcı olursanız sevinirim.
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 18 Aralık 2017 Saat 08:46
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. Biraz daha bilgi verirseniz araç benzinli mi - benzli ise lpg varmı - yoksa dizel mi?
Mesaj Tarihi: 18 Aralık 2017 Saat 09:47
Hosbuldum kardes araç benzin ve lpg li sadece benzinden gittigimdede aynı problemi yaşıyorum.
Mesaj Tarihi: 18 Aralık 2017 Saat 09:53
ben şöyle bir tavsiye verebilirim kardeşim.
1- lpg sistemini siğortadan kapattır. depo kısmında lpg vanasınıda kapat ki gaz motora gelmesin.
2-150-200 km benzinde kullan aynı problemleri gözlemliyormusun yoksa düzelme varmı.
3-eğer 150-200 km sonrada devam ediyorsa öncelik kontrol ettireceğin yerler bobin-benzin filtesi ve benzin pompası
Mesaj Tarihi: 18 Aralık 2017 Saat 10:43
Teşekkürler kardeş söylediklerini deneyip sonuçları paylaşıcam inşallah.
