Tarihi Geçmiş Antifriz
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=45647
Tarih: 04 Mayıs 2026 Saat 07:19
Konu: Tarihi Geçmiş Antifriz
Mesajı Yazan: OguzhanKucuk61
Mesaj Tarihi: 25 Kasım 2017 Saat 22:47
Havalar bi anda ciddi düşüşe geçtiği için, antifiriz yenileteyim diye ustama gittim. Suyu boşaltıp yeniledik. Kalan antifirizi de aldım. Bugün bi baktım antifirizin kutusuna 2013 üretim, 2016 son kullanım. Daha önceden başkasına kullandığı antifiriz bile olabilir. Yani açık duruyor olabilir çok dikkat etmedim.
Bu bi sorun teşkil eder mi ? Antifiriz işlevini kaybetmiş midir?
Antifiriz ölçüm cihazı ile baktığımızda -15 lere kadar etkili olacağını gösteriyordu.
https://hizliresim.com/zjMbaB" rel="nofollow">
Mesaj Tarihi: 26 Kasım 2017 Saat 11:39
Güncel, yardım lütfen
Mesajı Yazan: eran
Mesaj Tarihi: 26 Kasım 2017 Saat 12:16
Yani sonuçta bir son kullanma tarihi belirlenmiş. Sıkıntı olabilir. Zira -15 biraz az olmamış mı? En az -20 olsa iyi olurdu.
Mesaj Tarihi: 26 Kasım 2017 Saat 12:35
Orjinalini yazan: eran eran Yazdı:
Trabzon’da -5 anca buluyor valla hocam. Kalan antifirizde bende eksilirse ekleme yapacağım saflık oranı yükseltmek adına. Umuyorum ki bir sıkıntı çıkarmaz bu tarihi geçik oluşu
Mesajı Yazan: ggitaristt
Mesaj Tarihi: 26 Kasım 2017 Saat 23:00
Antifiriz yeşil ise (yani sentetik) sıkıntı olacağını zannetmiyorum..
Mesaj Tarihi: 26 Kasım 2017 Saat 23:04
Orjinalini yazan: ggitaristt ggitaristt Yazdı:
Kırmızıydı hocam. Sıkıntı olma durumu varsa bütün sistemdeki suyu boşaltıp yenilemeyi planlıyorum.
Mesaj Tarihi: 27 Kasım 2017 Saat 02:28
Orjinalini yazan: OguzhanKucuk61 OguzhanKucuk61 Yazdı:
Kırmızı ise organik olduğunu var sayıyorum.. Organik olan herşeyin de bir son kullanma tarihi vardır elbette.. Organik tercih etmenin sebebi de doğada kolayca yok olabilmesi..
Yalnız durumu şöyle özetleyeyim.. Her antifiriz 20 yıl sonra bile donmaya karşı korur.. Mesela bizim evin çatısındaki güneş enerjisinde 20 yıldır aynı antifiriz dolaşır.. Simsiyah olmuş ama hala -30 derece..
Sıkıntı şu.. İçindeki katkı maddeleri artık korozyona karşı koruma özelliğini kaybetmiş durumda.. Arabalar için de aynı durum geçerli.. Koruma özelliğini kaybettiği zaman, soğutma sisteminde hava ve su ile tamas eden metaller çürümeye başlar.. Yani antifiriz artık sadece donmaya karşı korur..
Motoruna zarar vermez korkma.. Donmaya karşı da koruyacaktır orada da sıkıntı yok.. Tek fark korozyon oluşumunu durdurmayabilir..
Ben bu ay Total Glacelf Supra aldım 40 TLye, 4 yıl sonra ilk kez antifirizi değiştirdim (Önceki de aynıydı).. Hala koyduğum gibiydi boşalttiğim sıvı.. Glacelfin broşüründe 5 yıl 200.000 km özelliğini kaybetmeyeceği yazıyor..
Mesaj Tarihi: 27 Kasım 2017 Saat 13:10
İnce ve detaylı bilgiler için çok sağol abi içime su serptin
